julianramirezr
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mar Ago 22, 2006 5:28 pm |
Hola soy nuevo aqui.
Estoy tratando de usar el decodificador de tonos LM567 para detectar una fecuencia determinada, he probado diversos montajes pero aun no he logrado resultados. segun he leido, este chip cambia el estado de su salida a 0 cuando detecta la frecuencia para la cual se sintonizo, sin embargo en mi caso, cuando se detecta dicha frecuencia no hay un cambio de estado en la salida sino que se aprecia allí la frecuencia de entrada multiplicada por 2, es decir que el chip me actua como un multiplicador de frecuencias y no como tengo entendido que debe hacerlo. espero que me puedan colaborar pues lo que deseo es que cuando la señal de entrada sea la de la frecuencia deseada la salida este uno y de lo contrario en cero
gracias
JULIAN
Mushito
| Mensajes: 133 |
| Publicado: Mie Ago 23, 2006 10:42 am |
tiopepe123
Colaborador
| Mensajes: 2872 |
| Publicado: Mie Ago 23, 2006 1:06 pm |
la señal no debe superar 200 mV, colocas dos diodos en antiparalelo.
Si no me equivoco es de colector abierto, debes conectar un led + resistencia a positivo y funciona al reves luce cuando no detecta.
elemental
| Mensajes: 41 |
| Publicado: Mar Ago 29, 2006 5:29 pm |
Holaa yo tuve problemas con ese integrado tambien y al final los solucione medio de chorra y creo que era culpa de la señal de entrada que no la cogia bien.. probablemente fuera culpa de la amplitud, que no era suficiente, pero quiza la forma de onda tambien pueda afectar
julianramirezr
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mar Ago 29, 2006 6:07 pm |
GRACIAS A TODOS POR SUS MENSAJES, HAN SIDO DE MUCHA AYUDA PARA MI Y AL FIN HE SOLUCIONADO MI PROBLEMA
