Tacometro digital
#1  Tacometro digital
Fierros
hola un gusto ante todo en que todos aporten ayudas temas, etc.. estoy muy interesado en armar un tablero digital (tipo como tiene tacometro digital, cuentakilometros digital , etc) que sea todo digital pero mas que nada me gustaria saber si se puede llegar armar uno (tacometro digital) con pocas cosas y a bajo costo y que funcione bien.. mas que nada lo quiero hacer a ese porque me lo quiero implementar en un Ford Galaxy 2.0i y quedaria re espectacular el lcd o como fuera el tacometro.. bueno espero que alguien me de una mano si me pueden ayudar todos mejor...
salu2
Daniel
#2  Re: TACOMETRO
EinSoldiatGott
salu2
Daniel
Hola, me hizo recordar que cuando yo estudié el tema de tacómetros nunca me salió Smile jaja, en internet circulan varios digitales pero siempre falta algún integrado y ya no funciona nada Smile.
Hay uno múy fácil, busque en alldatasheet.com el LM2907, es un convertidor de frecuencia voltaje, este voltaje puede meterlo a un convertidor A/D o usar un pic con entrada A/D, y hacer una equivalencia para mostrarlo en un LCD.
Busque en este foro la palabra "reluctancia" o "reluctancia magnética" ahí s etrató como hacer un tacómetro.
tiopepe123
Se puede hacer perfectamente con un pic mejor un pic16f876 /877
Utilizando una LCD inteligente o LED si quieres que sea mas vistoso.
No necesitas el lm2907 si utilizas el pic ya que contiene un contador.
Si es un buen sitio para pillar las revoluviones, es un sensor que hay en el disco de freno para el abs. Se trata de una simple bobina y un iman muy cerda del disco metalico del freno. El disco de freno tiene una ranua o diente o taladro. Quando la rueda da vueltas, al pasar por el agujero hay una variacion de flujo al faltar ese trocito de hierro y se induce una pequeña tension facilmente amplificable con un transistor.
Fierros
Muchas gracias.. tiopepe123 y a einsoldiattgott
pero me gustaria mas hacerlo mucho mas facil... pregunte para ver si alguien tiene algun circuito ya echo asi nomas.. que cuente vueltas.. como dijistes vos tiopepe123... eso esta muy buena la info muchas gracias.. por otra parte contaba con algo mucho mas sensillo por ejemplo a que me ayudaran a armarlo... por ejemplo haciendo un dibujito con el paint aunquesea para orientarme mucho mas.. pero buen.. si puede ser posible que me ayuden con eso plz.. porque la verdad quedaria mas futuristico el auto.. lcds por aca leds para otras cosas.. etc..
Muchas gracias.
salu2
#5
EinSoldiatGott
Muchas gracias.
salu2
Hola, una vez hice una especie de frecuencímetro, bastante chafa por cierto Smile, epro ahi anduvo.
Diagramita sencillo, viene uno en el datasheet del LM2907, ahi exponen un tacómetro con una mínima cantidad de componentes.
ryghar
La mejor forma es con un PIC. Conectas un cable al negativo de la bobina y contas los impulsos (los tenes que dividir por la cantidad de cilindros que tenga tu auto).
Para el odómetro la cosa se complica porque necesitás saber cada vez que la rueda da un giro..... eso lo podés hacer como comentaban en el otro post con un imán y un inductor puesto en la rueda.
Yo estoy en un proyecto similar (tacómetro, switch light, velocímetro, odómetro, temperaturas, etc)
Sds.
#7  TACÓMETRO DIGITAL
XAVICO ROSS
OK...
Ultima edición por XAVICO ROSS el Mie Nov 22, 2006 8:42 am, editado 1 vez
#8
dhanher
Hola a todos, soy nuevo y d verdad q me encanto esta pagina con la cantidad d respuestas q todos dan y la calidad de sus participantes. Ante la duda d crear un tacómetro, he encontrado algunos q d verdad se ven(en teoria) bastante faciles de crear,entre ellos estan:
http://www.renaultfuego.com.ar.....igital.htm
http://www.discovercircuits.com/T/tachometers.htm
http://usuarios.lycos.es/jomasi/cuentakm.htm
Este seria genial hacerlo, pero yo nose programacion,y el q lo publico no da el programa a cargar en el PIC( si alguien tiene idea de como convencerlo,d antemano,gracias XD )
Y el q pretendo hacer,y el q mas me ha convencido,aparte q es publica la programacion del PIC (llegar,descargar y grabar)
http://www.josepino.com/pic_projects/indexsp.pl?tachometer.jps
Este seria mi humilde aporte
PD:De q manera puedo hacer el velocimetro por las revoluciones del motor? o solamente debera funcionar en base a las de las ruedas?
#9
materere
Buenas yo tambien estoy interesado tambien en este proyecto, y buscando por ahi econtre algo que les puede servir. No he probado este circuito pero habria que ver que onda.
Nos vemos.
#10
materere
Ah por otros lados mas encontre otro tacometro digital con el pcb
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
