Comentarios Tuto Puerto Paralelo
| #11 |
| #12 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Tal vez su puerto no sea bidireccional
Saludos |
| #13 Poblema con el uso bidireccional del pueto paralelo |
elede
Estoy probando de usar bidireccionalmente el puerto paralelo. Tengo en mi maquina configurado el puerto en el setup como ECP.
El problema es que debo cambiar el valor de los bit C5 y C1, de control. Pero por alguna razón que no comprendo, no me modifica el valor del pin 1 (C1). ¿Que puede estar pasando? Les agradecería mucho si alguien sabe como resolverlo. Saludos Leonardo elede79@gmail.com |
| #14 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, eso no lo sabía, para que el puerto funcione bidireccionalmente ocupa cambiar valores del bus de control? Yo solo he leido datos con el bus de estado, aún no he intentado hacerlo con el de datos dde manera bidireccional
Hola, no hay de que :9. Yo también quiero meter datos con un conversor A/D, y lo haré con los pines del bus de datos pero usando inport , la sintaxis no al recuerdo bien, pero pruebe con variable=inport(&378), también intentelo sin paréntesis. Saludos |
| #15 |
MaMu
Para que el LPT trabaje de forma bidireccional, es decir, enviar y recibir datos por el Bus de Datos: D0..D7, simplemente hay que cambiar el C5 del Bus de Control, lo del C1, esta de más, esto seria configurar el LPT en modo EPP. El C5, es un bit lógico, sin salida a pin, mientras que el C1 si.
Saludos |
| #16 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola Mamu gracias por la orientación, entonces con modificar el estado de C5 ya lo tenemos bidireccional? es ponerlo en alto o en bajo? y una preguntilla más, se hace por soft o por hardware o puede hacerse por ambos? Saludos y muchas gracias |
| #17 |
maunix
Colaborador
MaMu no me queda clara tu explicación. Hasta donde sé, la configuración de si el puerto es o no bidireccional es por hardware. De hecho para ser bidireccional suelen tener salidas open collector que permiten usarse como salida y como entrada. En cuanto a lo que mencionas, el cambio de "tipo de puerto" se hace desde la BIOS y ahí es donde cambia la cosa, tal vez la bios hace algún 'switcheo' del hardware del puerto paralelo en conjunto con el chipset del motherboard que permite que el puerto sea EPP, SPP, ECP o Bi-Dir. Hasta donde mis conocimientos llegan, algo adormecidos por años que no uso el puerto paralelo, eso solo se hace desde el hardware. De hecho ningún sistema operativo te permite cambiar el "tipo de puerto" desde la interfaz. Ni Windows, ni Linux (son los que he usado) te permiten cambiar eso, es decir, no hay acceso ni ninguna interrupción por hardware que permita cambiar eso del BIOS. Es algo "no documentado para el sistema operativo". Por supuesto cabe la posibilidad de que yo esté equivocado y es ahí donde me interesaría que expliques mejor tu punto asi me sacas la ignorancia del tema. :D Saludos |
| #18 |
Mushito
Perdon, por mi ignorancia en este tema, me retracto por lo que escribí en mi último post. Estuve indagando en la Web, y los puertos bidireccionales son configurables desde el BIOS solo que no encontré ni un sola pagina que fuera al grano.
Ingrese al bios de mi maquina y el la configuración de Puerto Serial tiene las opciones de SPP, EPP, ECP, EPP y ECP. Cual de estas se debe escoger, y una pregunta para MaMu, donde se configura C5. En una página mencionan que es peligroso por que cuando se envía un dato de salida a LPT este valor de C5 cambia automáticamente a "0". Gracias! |
| #19 |
maunix
Colaborador
De seguro hablas del puerto PARALELO, no serial. Ojo con eso. |
| #20 |
Mushito
Si, del paralelo.
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.28906 segundos, Consultas = 13
