Ayuda con display LCD
#1  Ayuda con display LCD
Marian0
Que tal??
Consegui 2 display LCD de 2x20, los cuales los quiero conectar al computador para mostrar datos variados: temperaturas, velocidad de fans, musica en reproduccion, entre muchas otras.
Estos son los datos de los chips:
CHIP 1:
5K3
HD44780 A00
JAPAN
CHIP 2:
JAPAN
SED1181FLA
Encontre siempre el mismo esquema de circuito para este tipo de chip. http://www.hardcore-modding.com/imag...maxlcd/lcd.gif
No logro hacerlo andar con 5v. Solo con 8v se ve la linea de la pantalla.
A pesar de esto tengo estos problemas:
Uno de los lcd da bien la linea de prueba
pero al conectarlo al puerto paralelo, anda solo los primeros 8 columnas del lcd
Como puedo solucionar este problema? aparentemente, estan bien soldados los cables. Que me recomiendan hacer para saber si esta quemado, es una falla en los cables/circuitos, etc Sad
El otro lcd, tira mal la linea de prueba, es decir, le falta un segmento.
Aca la foto
No lo conecte todavia al paralelo porque no tube tiempo de soldar los cables restantes.
Alguien que me ayude porfavor!!!
Desde ya muchas gracias
Marian0
fer
Creo que no te funcionan porque seguro que dañaste la lógica del display al aplicarle ese sobrevoltaje de 8 voltios. Según las hojas de datos que tengo (modelos Hantronix), el voltaje máximo de trabajo es de 5.5 voltios.
Después de que sigas fielmente el diagrama de instalación de estos dispositivos, no hay forma de que fallen, a menos de que defectuosos.
En programa que utilices para gestionar el display, debes escoger el numero de segmentos a utilizar: 2x20, 4x20, 4x40 etc. para así poder visualizar correctamente los datos.
No hay mensajes nuevos Prueba de Componentes
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Circuito de prueba para TRIACs
