Problema con el kicad
| #51 |
| #52 |
eduardo.bonilla
Hola usher,
Muchas veces los símbolos que vienen en las librerías generales no satisfacen nuestros requerimientos. Y lo mejor es crear un símbolo nuevo con la opción que ocupas. Si por ejemplo el símbolo que utilizas tienen 2 pines y el componente que tienes es de tres, necesistas tener un símbolo con 3 pines. Así que te recomiendo que modifiques el símbolo y le agregues el pin que necesitas. Espero te sirva la información. Saludos, |
| #53 |
eu
Hola a todos.
Estoy siguiente este hilo y tomo buena nota para poder aplicarlo en el proyecto que tengo en marcha. Mi proyecto está en la fase de diseño de esquema. A la hora de pasarle la opción "Realizar cheque ERC" me da 5 error de conexión. Bueno.... pues nada..... ha solucionar el problema, pero no tengo hue....o de conseguir la unión. Por ejemplo, me da falta de unión con el signo de masa (GND), para solucionar muevo el mencionado signo, cambio el tamaño de la rejilla, borro y vuelvo a trazar la línea de unión, añado punto de unión...... y que no hay forma de que se quite el error. ¿Me podeis dar alguna idea de lo que me puede estar pasando? llevo horas intentando solucionarlo. ¿Que pasaría si mantengo los errores de conexión y sigo con la elaboración del proyecto? Muchas gracias. |
| #54 |
eduardo.bonilla
Hola eu,
Me alegro que también te animes a utilizar el programa... Sobre los errores de ERC, cuando entras a las opciones de chequeo de ERC existe una pestaña que tiene las opciones del chequeo, de ésta lista puedes eliminar errores que consideres que no son necesarios, asi tendrás menos errores en el diseño. Por lo general existen errores que se dan por las propiedades de los pines definidas incorrectas en los símbolos, o por la matriz de revisión está creando errores de más. No es necesario que corrijas todos los errores, verdaderamente son como una ayuda para que no equivoques en las conexiones de las redes. Te recomiendo que revises muy bien las conexiones y si consideras que es correcto, puedes 1. eliminar la revision de la matriz o 2. corregir el símbolo si está incorrecta la propiedad del pin 3. ignorar el error y continuar. Espero te sirva la información... Mucho éxito en tu diseño. Saludos, |
| #55 |
eu
Hola Eduardo.
Esta mañana nada más despertarme, me puse con mi diseño y como el día anterior acabé tan alto de los errores de conexión hice borrón y cuenta nueva. He empezado de nuevo y de 5 errores se me han quedado en 2. A continuación los transquivo: === ERC control (1/9/2006-18:08:16) ***** Hoja 1 (Raíz) ERC: Warning Pin power_in not driven (Net 10) (X= 4,100 pulgadas, Y= 2,925 pulgadas ERC: Warning Pin power_in not driven (Net 1) (X= 6,000 pulgadas, Y= 2,200 pulgadas >> Errores ERC: 2 === Un volcado de pantalla del proyecto se puede ver en el fichero adjunto. Creo que el informe de error dice que los Pin no tienen alimentacion, si es asi, y biendo el volcado de pantalla del esquema, no lo entiendo, ya que los Pines marcados con error estan conectados. Me gustaria que me dieras tu opión. Mañana empezaré con la confección de la placa y miraré con especial interes los dos pines que tienen error, ya te contare. Saludos. |
| #56 |
eduardo.bonilla
Hola eu,
Lastimosamente con la información que me presentas en el documento no puedo ver el detalle de los símbolos. La proxima vez sería mejor que enviaras el archivo .sch o todos los archivos del proyecto comprimidos en un archivo zip o similar. Por lo que puedo ver el error es un error común que suscede con los pines de alimentación. CAUSA: los pines de alimentación no son definidos como alimentación de porque el programa no sabe que son de alimentación, Correccion: Existen unas banderas para indicarle al programa que indican que los nodos son de conexión a la alimentación, se llaman PWR_FLAG. Al incluirlas en tu diseño puedes inidcarle al programa que ésos pines son de alimentación. Sugerencia: Puedes incluir en el nodo de alimentación un punto de prueba de +BAT que lo puedes obtener con el ícono de la izquierda que indica añadir conexión. Incluye un punto conectado a la señal positiva de alimentación y en también incluyele una bandera de alimentación. La bandera de alimentación la obtienes con PWR_FLAG también dentro de añadir conexión. También le debes añadir un PWR_FLAG a los pines de tierra. Ve el ejemplo de las conexiones de los PWR_FLAG. Espero que te sirva la información... |
| #57 |
eu
Buenas, por supuesto que me sirve tu información. Mañana la pondré en práctica y ya te contaré.
Hoy he estado en Pcbnew incorporando los componentes, eso de colocarlos de forma que las líneas de unión se crucen lo menos posible, tiene un parecido a los puzles. Me ha ido bien, lo he dejado listo para que mañana tempranito me ponga con lo de “Añadir Pista o Vía”. Por cierto, los pines que tenian error de alimentación aparecen bien conextados en el subprograma Pcbnew. He sacado por impresora este hilo, para poder leerlo con detenimiento, y no me queda muy claro lo de las "Capas de Trabajo". En la capa de componentes, está claro que lo que tengo que poner son los componentes y en la capa "Contorno Pcb" trazar el límite de la placa, pero en la capa de cobre ¿que debo de hacer?. A simple vista, no se observan cambios cuando se pasa de una capa a otra ¿?. He descargado tu archivo kedo_blackfin_audio_codec_GBR:0.3.zip para ver el detalle del contorno de tierra. Con lo visto en el mencionado fichero y con la explicación dada en este hilo, intentaré ponerlo en practica en mi proyecto, ya te contaré como me ha ido. Gracias y hasta la próxima. |
| #58 |
eu
Hola Eduardo.
He puesto en práctica tu consejo sobre "la bandera de alimentación" y ya no me salen errores. Revisando de nuevo el hilo he leido la siguiente contestación que le hiciste a Serch: “Sobre el encapsulamiento, en el progrma CVPCB puedes hacer click en el icono de visualización/impresión de la documentación de los módulos (patillaje.pdf) y se va a abrir un documento footprint.pdf.” He ido ha hacer una consulta en mi programa y me dice que no encuentra el fichero, me da el siguiente mensaje de error: “Archivo Doc C:\Archivos de programa\Kicad\held\es\pcbnew\footprints.pdf no encontrado”. Con la herramienta buscar de Windows, he hecho una busqueda de todos los ficheros PDF que tengo en disco y no me encuentra ninguno en la carpeta de instalación del progrma Kicad. Si no es mucho pedir, me gustaria que me enviaras el/los ficheros PDF que no se por que no tengo (patillaje.pdf, ....). Mi dirección de correo es: eugenio_s ---- wanadoo.es o adjuntando el/los ficheros a tu mensaje, como prefieras. Gracias de nuevo. |
| #59 |
eu
Hola de nuevo.
He estado añadiendo pistas a mi proyecto, Te adjunto fichero ZIP con el proyecto para que seas tan amable de darme tu opinión sobre los siguientes temas: 1. Los terminales 8 y 4 del circuito integrado 555 van unidos, ¿cómo lo consigo? ¿probablemente con un puente?, si es así ¿cómo? 2. Como podrás observar los pines de masa los he dejado sin conectar para hacer el contorno de tierra. ¿correcto?. Nuevos Saludos |
| #60 |
eduardo.bonilla
Hola eu,
estoy abriendo los archivos y me parece que te faltó uncluir una librería de varios.lib que creastes con una modificación del símbolo para el LM555. Si me la puedes subir te lo agradecería... Saludos, El P@n@ |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13008 segundos, Consultas = 16
