multiplicador de tensión por 5
| #1 multiplicador de tensión por 5 |
| #2 |
Dario Vega
Aqui hay un link donde explica un poco los multiplicadores de tensión. La tensión de ambos (diodos y capacitores) sería el doble de la tensión pico que ingresa.
Espero te sirva Saludos http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/ |
| #3 |
e-lectra
Sería el doble en caso de que fuese doblador, pero como hay que multiplicarlo por 5 sería la tension de pico por 5 ¿no?.
| #4 |
Dario Vega
En el siguiente circuito (multiplica por 4) sería asi:
1-Semiciclo negativo carga a C1 a un valor pico a través de D1 2-Semiciclo positivo carga a C2 al doble de valor pico a traves de D2 (suma de tensión de entrada más carga de C1) 3-Semiciclo negativo, C1 y la entrada estan en oposición, C3 se carga al doble desde C2 a través de C3 4-Semiciclo positivo,D2 no conduce porque en ambos extremos tiene el mismo potencial (entrada + C1por un lado y C2 al doble por el otro). Asi C4 se cargara al doble del valor pico (por un lado esta la serie de entrada+C1+C3=4Vpico, por el otro C2=2Vpico en oposición, asi C4 queda en 2Vpico) De esta forma en la salida hay 4 veces la tensión, pero cada capacitor (C2 y C4) esta cargado al doble. El único capacitor que no se carga al doble es C1 que solo se carga a una vez la tensión pico. Espero que la explicación me haya salido clara, no es fácil cuando hay que escribirlo. Saludos |
| #5 |
e-lectra
Gracias por el documento de multiplicador por 4, me vendrá muy útil, pero a mi lo que realmente me interesa es saber que diodo y condensador debo cojer para hacer el multiplicador por 5 con una tension de 220 V.
| #6 |
Dario Vega
Las tensiones de diodos y capacitores deben ser el doble de la tensión pico más un factor de seguridad (puede ser un 10%). La corriente de los diodos debe soportar la corriente del circuito de carga asi que ese será el valor.
El valor de las capacidades depende del ripple que desees tener. Te adjunto un link con una hoja de cálculo para diseñar multiplicadores y también el link general donde hay información útil sobre ellos. Espero te sirva Saludos http://www.voltagemultipliers.com/other/Multiplier%20Design.xls http://www.voltagemultipliers.com/html/multdesign.html |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.23871 segundos, Consultas = 16
