Foros de Electrónica
Problema con el kicad
#61
eduardo.bonilla
citar
Hola eu,
He dedicado un tiempo pequeño para revisar tu diseño, y creo que vas muy bien.
Sobre las preguntas tengo los siguientes comentarios:
1. Para la conexión del pin 4 con el 8 probablemente vas a necesitar un jumper, al menos que sacrifiques otras señales. El jumper lo puedes crear con una resistencia de 0 ohms o con el símbolo esquemático de JUMPER y le asignas un modulo como el SIL-2. Otra opción es que introduzcas 2 puntos de pruebta TSTPNT y soldes cables de un lado a otro. A mi me gusta más la resitencia de 0 ohms, pero depende de ti.
2. Es correcto dejar los pines de masa sin conectar, solamente al final cuando hagas el relleno de la zona de tierra o masa, asegurate que todos los pines se conecten unos con otros, pues puedes tener islas que causan que no se conecten los pines de tierra. Mucho cuidado.
3. Sobre el diagrama esquemático, si me puedes explicar la salida del conector al motor, pues no entiendo porque conectas el drenador del FET al pin negativo del motor, dejando solamente el diodo para la alimentación positiva. Lo único que se me ocurre es que tu motor tiene una alimentación ide energía independiente y solamente estás utilizando el circuito para hacer transisiciones? Bueno esa es una duda más bien personal, no tienes que contestarla!!! Smile
4. PAra la documentación de los módulos necesitas bajar el otro archivo de documentación, puedes visitar la liga que he incluido en el sitio de KEDO http://www.kedo.com.mx/modules/content/index.php?id=12
Cuando bajas el archivo de documentación de componentes puedes ver que viene el archivo que te hace falta y por podrías eliminar el error.
Creo que éstos son todos los comentarios por el momento, sé que no es fácil el primer proyecto, pero luego que terminas uno ya el segundo va a ser mucho más sencillo. Ojalá te sirva lo que aprendes para tus proyectos exitosos.
Cualquier duda avísame,
Saludos,
El P@n@
#62
eu
citar
Buenas.
En la librería "varios" solo hay un componente y no lo he utilizado en el proyecto, de todos formas te la envio. También te envio la "linear" porque al componente 555 le he modificado la ubicación de los pines.
#63
eu
citar
Hola Eduardo,
Comentario al punto 1 de tu respuesta:
Ok. Gracias por la idea. Ya tengo localizados y vistos el símbolo esquemático del JUMPER y el encapsulado SIL-2 para ponerlo en práctica la próxima vez que me ponga con el proyecto (ya se acabaron las vacaciones y el tiempo libre es menor). Lo de introducir 2 puntos de prueba TSTPNT no se lo que es, pero no te preocupes, con la opción anteior soluciono el problema, no quiero abusar de tu amabilidad.
Comentario al punto 2 de tu respuesta:
No se, creo que lo del contorno de tierra va a ser mas complicado que unir todas las masas. Ya veré cuando llege el momento.
Comentario al punto 3 de tu respuesta:
Mis conocimientos de electrónica son muy bajos, estoy empezando ahora. El esquema lo he sacado de Internet y se denomina “Control de velocidad PWM para motor de CC”. El motor va conectado directamente al conector 2, sin recibir alimentación de otro lado. Si ves que el diagrama esquemático no es correcto, me lo dices y no sigo con el diseño de la tablilla, ya buscaré otro esquema.
La dirección donde puedes ver el esquema es la siguiente: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/pwm-cc/index.htm
Comentario al punto 4 de tu respuesta :
He descargado el archivo “doc_components-2006-06-26.zip” que contiene la documentación de los módulos y su contenido lo he copiado en la carpeta library del directorio de instalación de KiCad. Con esto consigo que en la opción de edición de librería “Libedit”, al pulsar el icono denominado “documents” se me habrá el fichero PDF del componente que tengo en pantalla.
No he visto el fichero “footprints.pdf” para poder copiarlo en la dirección C:\Archivos de programa\Kicad\held\es\pcbnew\footprints.pd.
En un mensaje anterior te hice la consulta siguiente:
“He sacado por impresora este hilo, para poder leerlo con detenimiento, y no me queda muy claro lo de las "Capas de Trabajo". En la capa de componentes, está claro que lo que tengo que poner son los componentes y en la capa "Contorno Pcb" trazar el límite de la placa, pero en la capa de cobre ¿que debo de hacer?. A simple vista, no se observan cambios cuando se pasa de una capa a otra ¿?”.
¿ Me podrías hacer algún comentario al respecto ?
Serch
citar
Gracias Edu. Ya lo tengo funcionando jejeje
Pero una cosa.
Como sabes, mi esquema era muy simple. Hay algun soft que me permita ver la diferencia de la forma de onda obtenida al quitar/cambiar condensadores?? No se si me explico, de electronica voy mal, y ese esquema lo saque de una page, pero yo queria saber que pasa si quito este condensador o este otro, como afecta a la onda resultante...
#65
PrStff
citar
Saludos a todos, soy nuevo en el foro y en el uso del Kicad. Tengo una consulta, estoy haciendo una fuente de voltaje regulable (usando el LM317 y LM337), usando un transformador con toma central en el secundario (24-0-24 /// 2A). Mi pregunta es como indico en el esquematico que los terminales del primario van al "enchufe" (tomacorrientes, 110v, como deseen llamarlo)? Es tambien con un PWR_FLAG? Gracias por la ayuda.
#66
eu
citar
eduardo.bonilla, te doy las gracias por toda la ayuda que me has prestado. Ya terminé el diseño de mi circuito, ahora estoy en la fase de pasarlo a la placa de cobre. G R A C I A S.
PrStff, como te habras dado cuenta en mis participaciones, yo soy novato en el tema de la electrónica y en el manejo del programa KiCad, por lo tanto, no te puedo ayudar.
eduardo.bonilla
citar
Hola a todos,
Una disculpa primeramente por dejar olvidado el tema por un tiempo. He andando de viaje y no he podido entrar a la internet como quisiera.
Hola eu, me alegro que hayas terminado tu diseño, si tienes más dudas avísanos para intentar ayudarte.
El otro día conteste a tus preguntas pero se perdio el mensaje cuando le di enviar, asi que te escribo nuevamente por is no has resuleto tus dudas.
Principalmente sobre el Punto 3 que es la alimentación de tu circuito, hay una diferencia con el circuito que muestras en la página y es que principalmente tienes que conectar la alimentación al positivo del Motor, En el ultimo diagrama que incluistes no estaban conectados. Aunque los puedes conectar externamente.
Sobre el punto 4 te incluyo el archivo de footprints.pdf. Me imagino que ya lo has encontrado, pero por si acaso no.
Sobre las capas de trabajo, por lo general la capa de componentes (que a mi me gusta llamarle Top) es la que activas para poner los componentes, la capa de Copper (que le llamo bottom) es la que activas para hacer los trazos.
En una tablilla de componentes con patitas (through hole) los componentes se ensamblan de un lado y se soldan del otro lado. Por eso la diferenciacion entre cobre y componentes. En la configuracion de colores por default la cuando haces trazos o conexiones en la capa de cobre se ven en verde y si haces en la capa de componentes se ven en rojo. Son dos capas distintas y si utilizas las dos es para hacer PCBs de doble lado.
Ojala y la info te sirva.
Hola Serch,
Me alegro que tengas funcionando ya tu diseño, sobre tu pregunta, realmente los capacitores tienen muchas funciones, y no se exactamente a que funcion te refieres de las que realiza el capacitor.
Puede asumir que te refieres a la oscilación que se presenta en un circuito de regulador de voltaje. De mi experiencia te puedo decir que por lo general no utilizo las fórmulas matemáticas que existen para deducir la oscilación o "Ripple" en un regulador de voltaje. Aunque lo puedes simular también con el Pspice o otro simulador. Realmente la oscilación va a depender de la carga que conectes al regulador.
Si la carga que conectas tiene muchas transiciones (o manejas frecuencias altas o pulsos digitales de mucha corriente como motores o señales de transmisión de datos), necesitaras un buen capacitor para soportar la carga.
Si no tienes idea de la carga, ni de las transiciones mi recomendacion es que lo hagas con practicamente con un osciloscopio.
Para medir la oscilacion de una funente de directa, puedes poner el osciloscopio en señal de voltaje alterno y ver la salida del regulador, veras una onda senoidal o ruido con cierta amplitud. Mientras más grande sea la amplitud de la oscilacion tendras variaciones en la salida de tu regulador de directa. Mi recomendación es que agregues capacitors de diferentes valores para minimizar el voltaje de oscilación que vez en la salida de alterna. Si quitas el capacitor verás que la onda de oscilación aumenta su amplitud.
La forma de calcularlo viene en los libros de electrónica, y generalmente te lo explican con diodos zenner. Pero ya cuando utilizas reguladores depende del regulador que utilices y la carga, pero lo debes poder calcular con el analisis de frecuencia.
Hola PrStff,
Tambien puedes indicar los pines que van al enchufe como PWR_FLG. Te va a servir para eliminar los errores de DRC.
Sería bueno que subieran sus diseños terminados a algun sitio para que sirvan de referencia para los demás y puedan recibir ideas de cómo mejorarlos en el futuro.
Saludos,
El P@n@
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
