Amplificador elevador de tension
| #1 Amplificador elevador de tension |
Andres Cuenca
Moderador
Puedes inyectar la salida del microcontrolador a un amplificador operacional en modo comparador el cual alimentas externamente con una fuente simétrica de 20 voltios, de tal forma que tendrás una señal que dependiendo del valor de entrada (0 o 5) puede variar entre los 20 y -20 voltios.
Saludos. |
gavicon
Lo ideal es poder generar a partir de una señal de 0-5V una señal de 0-40V.
El problema redica en generar esos 40v a partir de una fuente de 6V ya que el dispositivo deberá ser portable y alimentado por pilas o batería. Tengo inconvenientes en elevar esa tension para lograr los 20VRMS para alimntar al transductor. Gracias |
| #4 |
Andres Cuenca
Moderador
Aunque no estoy muy seguro de esto, puedes hacer una prueba con un MAX232 el cual eleva el voltaje a 12 y -12 voltios partiendo de 5v con el fin que cumplir con las especificaciones del estandar RS232. Este integrado debe utilizarse en compañia de varios capacitores electroliticos para alcanzar este voltaje 12 y -12, de pronto aumentando el valor de los capacitores obtengas un mayor voltaje.
Bueno solo es una hipotesis, nunca he hecho la prueba. Saludos. |
| #5 |
gavicon
Lo que necesito es de 0 (referencia a tierra) a 40V. (modo comun) para que cuando los pulsos no existan quede el transductor sin alimentacion para que pueda recibir las ondas mecanicas del rebote y poder tratarlas con algun operacional.
Espero ser claro, cualquier cosa preguntame si no soy lo suficiente explicito. |
| Otros temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Componentes Obsoletos | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
