Arranque y parada de motor monofoasico
#1  Arranque y parada de motor monofoasico
MaLiTo
Me dirijo a la comunidad si pueden ayudarme con esto. tengo un motor con bomba de agua monofasico de 1.5 hp, y necesito que arranque y pare cada 15 o 20 minutos. como puedo automatizar? que componente tengo que usar. Gracias
chuko
Yo utilizaría:
Zelio de Schneider electric
Logo de siemens
o alguno de esos reles programables
tiopepe123
Si es una bomba de agua no deberias utilizar una sonda de nivel para llenar el deposito, cual es su utilidad?
#4  arranque y parada de motor monofasico
icaro8
sr creo que le estan faltando algunos datos a su pregunta ej tiene que arrancar con algun nivel de liquido en especial ,tiene que detenerse con algun nivel en especial .o solamente es una cuestion de arranque y parada cada un cierto tiempo ? estas y otras cuestiones son las que determinarian el tipo de circuito que usted desea
#5
MaLiTo
el deposito de agua es ermetica asi que dificilmente pueda meter una sonda de nivel. ademas solo necesito que arranque y pare cada cierto tiempo
#6
icaro8
sr si lo que nesesita es que arranque y pare cada cierto tiempo como dice usted el problema se reduce a un rele que soporte corriente y tencion para ese motor y un temporizador conectado a la bobina del rele
#7
tiopepe123
Puede comprar un simple intermitente ya hecho o hacer usted con un 4060 y un rele.
Que no se puede cono cer el nivel, claro que se puede.
Si el deposito es de plastico se pueden utilizar sondas capacitativas como este circuito
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximi2/index.htm
eso si no quiere taladrar nada.
pero si puede taladar estos
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/index.htm
Las sondas serian unos tonillos de hacero inoxidable de metrica 6-8 con dos justas de griferia una a cada lado de la pared del tanque.
Pero hay mas, usted dice que es hermetico pues el ultimo metodo es con un presostato, o midiendo la presion.
Si va a cualquier almacen de electricidad donde vendan bombas vender este presostato diseñado para esta aplicacion aqui en españa se llama prescontrol pero si usted se lo indica le daran
http://www.hidro-water.com/esp.....control%22
#8
Guille DJ
muy buena respuesta, yo tb pense en lo del temporizador y el rele ya que la solucion de los reles programables es una salida cara, y esta si acaso yega a varios euros siendo la mas economica, y eso realmente es lo que a muchos les lleva a hacer diseños electronicos, ya que asi te ahorras pagar el nombre del fabricante
Google
No hay mensajes nuevos Comunicacion entre robots
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos componente sony CFD-ZW165 sonido y casetera no funcionan
No hay mensajes nuevos Reemplazo de componente antiguo
No hay mensajes nuevos convertir un componente que lea CDA a MP3
