Generador de pulsos a 100 Hz.
| #1 Generador de pulsos a 100 Hz. |
MorbidAngel_
OCUPA UN 555 PUES
kaskada
Gracias pero con eso no obtengo la precisión que requiere la aplicación.
| #4 |
MorbidAngel_
ocupa resistores de 1% de tolerancia y capacitores de 5%
la precision es muy buena con un 555 CMOS para el calibrado ocupa un potenciometro multivueltas bobinado... son los mejores |
| #5 |
atorne
También puedes utilizar un oscilador conectado a un divisor de frecuencia o contador con overflow.
Por ejemplo, con un oscilador a 6.5MHz y un contador de 16 bits puedes sacar una frecuecia de 6.5M/2^16 = 99.18Hz muy estable. |
| #6 |
JOL-45
Hola.
Para hacer funcionar un reloj vi la siguente solucion. La frcuencia de la red se multiplica por 5 y luego la divides por 3 ( 60 x 5 = 300 / 3 =100) Esto te puede servir si la estabilidad de frecuencia de la red te sirve. Saludos Javier |
| #7 |
tiopepe123
mejor todavia mi amiguete el 4060, bajata el datasheet
es lo mismo que MC4060,hef4060,cd4060 ........ Poner un cuarzo y la salida te dara Freccuarzo/2^Qn donde Qn es la patilla de salida. Si quieres un dutycicle 50% deberas ponerle un flip/flop, pero si solo quieres un puso con una simple red RC que te haga el reset tienes mas que suficiente. El consumo minusculo. |
| #8 |
Antonio el Bailarin
Yo cogería el paso por cero de la red eléctrica. Se obtiene bastante precisión. Solo se requiere un optoacoplador AC, un opamp (como triger schmidt y comparador).
Si no se tiene la precisión que se requiere, puedes probar a usar un divisior de frecuencia con un Cristal de 1.000Mhz. Para hacer una división por 10000, recomiendo un cpld. 1 chip, un cristal, 2 condensadores, 2 resistencias. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
