Radio CD de coche en casa
#1  Radio CD de coche en casa
ByTe
Vereis el caso es que me sobra un radiocd querria hacer una pequeña brico doméstica, pero la verdad es que no tengo ni idea de electrónica. Quisiera alimentarlo con una fuente atx de ordenador, ya que tengo entendido que esta da 12v y que el radiocd trabaja tb a 12v, pero no se que cables tengo que enchufar con la fuente. Por lo que veo en el radiocd tengo uno negro, uno rojo y uno amarillo. Yo deduzco que han de ser estos o alguno de estos, pero ya digo que no tengo ni idea. Mirando la fuente veo que los conectores que tien son amarillo, negro, negro y rojo. Lo que a mi se me ocurre es conectar el amarillo con el marillo, el rojo con el rojo (ya que solo tengo uno d cada color que salga del radiocd) y luego el negro ya me da problemas puesto que del conector de la fuente salen dos y en cambio del radio cd solo veo uno, y no se en que pin d la fuente ponerlo. A ver si alguien me echa una mano he estado buscando por el foro pero no he encontrado información, muchas gracias y perdonar el tocho. Un abrazo
Dario Vega
Ten cuidado, la fuente de la PC tienes que usar el amarillo (+12V) y el negro que esta a su lado. El el CD es más difícil porque puede variar con la marca. En general yo te diría que el rojo debe ser +12V (y se debería conectar al amarillo de la fuente) y el negro es tierra e iria al negro de la fuente. No se que es el amarillo del CD.
Sería bueno conocer la marca y modelo del CD.
Exitos
ByTe
la radiocd es una kenwood KDC-334, entonces segun tu dario vega tendria que conectar el rojo del radio cd al amarillo de la fuente y el negro al negro de la fuente que esta al lado del amarillo, si no hay más nuevas lo provaré así, de todas maneras ya he conseguidio un tester, pero tp se usarlo, ni tengo las pinzas, tengo que comprar unas que imagino no seran caras no? un saludo
denucho
No es complicado.
En la fuente de alimentación, supongo que te vendrá un pekeño esquemita, diciendo para que es cada cable, y si no, el rojo es positivo el negro masa y el amarillo... no lo tengo claro, pero siendo atx, supongo que sera una señal positiva continua. y lo del kenwood, pues creo que es sencillo: el negro es masa, el rojo es positivo, y el amarillo positivo continuo, osea, una señal continua simplemente para que no se te borren de la memoria las emisoras presintonizadas y las ecualizaciones. no hay riesgo... a lo sumo quemar el fusible de la radio.
En el caso, de que la radio funcione bien, pero no guarde las sintonias y los eq, simplemente cambia el amarillo por el rojo y funcionará. Determinados modelos de autoradio llevan incluso los conectores fast-on para cambiar amarillo por rojo, depende del modelo de coche, que los lleva de una manera o de otra.
Suerte!
#5
Antonio el Bailarin
El amarillo del Radio cd es la señal de control para el arranque o la señal de control para la etapa de potencia, así pues:
conecta el rojo y el negro del radiocd a 12VDC de la fuente (mira el diagrama).
Comprueba con un tester la tensión entre el amarillo y el negro. Si es cero y el radiocd está encendido, entonces es un anulador de arranque, si tiene tensión, entonces es un remote para la etapa.
Si es un anulador de arranque y el radiocd está apagado, tienes que hacer algo peligroso, conectarlo un momento al rojo y ver si se enciende el radiocd. Si no, prueba a llevarlo a masa. Ayudaría mucho tener un diagrama ya q la señal del amarillo no sé si son 12VDC o 5VDC, si son 5, no hagas nada de lo q te he dicho.
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
