Amplificador de Audio con transistores
| #1 Amplificador de Audio con transistores |
okcomputer
Bueno amigo, esta claro que los transistores, en este caso utilizados como amplificadores no son elementos magicos, es decir se diseñan para generar una respuesta en base a un numero de variables, entre las que se encuentran frecuencia potencia y temperatura.
la respuesta que genera un circuito cualquiera es relativa al ancho de banda, por ejemplo para cierto circuito de amplificacion la ganancia sera 3db (tal vez la maxima ganancia adquirida en circuitos reales) en un rango de frecuencia que va desde 1khz hasta 20khz, osea un ancho de banda de 20khz aprox(el rango audible de los seres humanos). fuera de este rango de frecuencia la respuesta disminuira hasta casi desaparecer. ojo esto es solo un ejemplo, en la vida real los transistores manejan anchos de banda enormes, tanto como rangos de UHF Y VHF (600MHZ con ganancia muy altas) cosa que ningun op-amp de proposito general ha podido igualar. las capacitancias de acoplo y desacoplo son utilizadas para separar las señales AC de las DC, ya que como sabemos es necesario fijar el punto de operacion del transistor utilizando DC, pero la señal que nos intereza a la salida no debe tener componentes DC. estos capacitores se escogen en base la frecuencia max de operacion , ya que debe ser una baja impedancia para la señal AC mas alta en frecuencia y una alta impedancia para DC. La forma de calcular el ancho de banda de un circuito es en base a su funcion de transferencia, esto es un procedimiento matematico generalmente desarrollado utilizando laplace, donde se obtiene en base a los polos y ceros de la funcion de transferencia un diagrama conocido como diagrama de BODE. este diagrama (logaritmico) nos muestra la ganancia del circuito en funcion de la frecuencia. En base a este diagrama puedes obtener las frecuencias de corte para tu circuito, y si estas diseñando posiblemente deberias empezar por aqui. Saludos y Suerte |
| Otros temas de interés | |
| resistencia interna de una bombilla | |
| ¿resistencia interna del generador de señales? | |
| resistencia interna de un amplificador | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Estructura interna del condensador | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
