necesito ayuda...
| #1 necesito ayuda... |
kevinpf
hola
un proyecto escolar, armado de una caja para parlante... solo la caja, tengo la caja, con un parlante barato q compre hace poco y un tweeter, q el viejo me lo vendio como tweeter para agudos, y medios... lo pueden ver aca: http://i107.photobucket.com/albums/m306/krash99_/parlante.jpg las especificaciones del parlante: http://i107.photobucket.com/albums/m306/krash99_/especificaciones_p.jpg las especificaciones del tweeter: http://i107.photobucket.com/albums/m306/krash99_/especificaciones.jpg el parlante al reves..: http://i107.photobucket.com/albums/m306/krash99_/parlante_.jpg bueno, mi problema ahora es la potencia pensaba armar una, pero no tengo idea.. mi hno armo algunas cosas en electronica, pero de potencias y amplificadores no sabemos nada datos del parlante, por si no se ve bien en la foto.. Potencia: 120 watts Impedancia: 4 Ohm Sensitivity: 91 dB/W/M Frequency response: 45 - 6000Hz Tamaño: 8" lo voy a conectar con la compu, y quiero q suene lo mejor posible. alguna ayuda con el armado de la potencia por favor!! tambien me gustaria saber vuestra opinion sobre la caja, le pongo toma de aire o no hace falta? la dejo cerrada como esta? resumiendo: 1. armado de la potencia. no tengo idea, cualquier ayuda, me viene de 10 2. le pongo toma d aire a la caja? si es asi, en q parte, la caja esta cerrada en todos lados, execpto el agujero para el parlante y el tweeter. 3. la potencia, una vez armada, recomiendan ponerla dentro del parlante, lo q seria muy practico para transportarlo... o deberia dejarla fuera ? desde ya, muchas gracias |
chispas1
HOLA..
si lo que quieres hacer es conectar un amplificador a la salida de audio del PC, y no lo tienes, porque tu puedes conectar del PC a un equipo de sonido por la entrada auxiliar y listo ya lo amplificas. debes buscar un amplificador que venga integrado, como un TDA20xx, despues bajar el datasheet y luego armarlo segun el fabricante en una baquela, ponerle buena disipasion y asta puedes utilizar la fuente del PC para energizarlo, y listo. la mejor opcion es esta pues es muy facil y de buena calidad. |
| #4 |
kevinpf
no entendi muy bien, podrias explicarmelo un poquitin mas claro... recuerden, q es la primera vez en mi vida q hago algo en electronica....
"datasheet" "TDA20xx" "baquela" no se lo q significa porfa, expliquenmelo un poco mejor... graciass |
| #5 |
Dano
Moderador
DATASHEET:Son las especificaciones que da el fabricante:Potencia de salida, consumo, voltaje,planos de armado,etc
TDA20XX:Son un tipo de amplificador que viene semiamrmado osea luego hay que colocarles algunas resistencias y condensadores. BAQUELA: Se le llama a la placa de uno coloca los componentes y los suelda. Un saludo |
| #6 Amplificador |
valerocu
| Otros temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
