Como evitar la descarga total de una bateria
| #1 Como evitar la descarga total de una bateria |
| #2 evitar descarga |
rojewski
ese circuito a transistores, cual sera? yo diseñe uno que, muy sencillo, me sirve para hacer el cambio de baterias de un cargador eolico. aki anexo un dibujito hecho en paint del circuito.
| #3 |
mgd
Gracias por el circuito.
El que tenia yo utiliza la misma bateria como voltage de referencia, es decir Vcc esta conectado a la bateria, mi duda es, si la tension de referencia tambien desciende nunca se va a desconectar, no? Pero si hago lo que tu recomiendas de donde saco Vcc? Perdona pero es a estoy hecha un lio |
| #4 |
mgd
Que tipo de rele usas? yo necesito que soporte unos 7A
Gracias :D |
| #5 |
Jesús Andrade
Lo más facil es usar una bascula con dos transistores bipoplares y una realizamentación, que es quien te va a determinar la tensión a la que quieres que deje de aliemntar la batería al circuito (uno NPN y otro PNP). Si lo quieres hacer con MOS es lo mismo (uno canal N y otro canal P)
| #6 |
rojewski
lo que tu haces es regulas con el potenciometro para ajustar el minimo voltaje de saturacion del transistor. a mi me funciona bien, solo que hay que tratar que la carga no sea de mucha demanda de corriente ya que produce una caida de tension al conectarla y empieza a oscilar el relay.
| #7 |
Antonio el Bailarin
Es una idea, aunque te puedes fijar un valor de referencia con un zener, por ejemplo de 4,7V y por medio de un divisor de alta impedancia bajar la tension de la batería a un rango hasta 5V. La alimentación para el comparador la puedes sacar del zener.
El problema es que siempre, algo consumirá. Yo usaría un relé rearmable manualmente y así quitaría toda la alimentación al circuito, así lo reengancharía yo manualmente. La tensión umbral en baterías de plomo es de 9,5 pero los SAIs la fijan a 10,5 incluso empiezan a avisar a 11V. Eso es pq cuanto más bajes la batería más la dañarás. Mi consejo es no bajarla de 11V. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Duda con dimmer muy bueno encontrado en la web | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Analisis acerca de haber encontrado al tatarabuelo | |
| Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC | |
| Problemas con inportb y outportb de Turbo C++ | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
