Busco integrado para elevador de 1.2V ó 2.4V a 5V DC
| #1 Busco integrado para elevador de 1.2V ó 2.4V a 5V DC |
Raflex
Hola, creo que el TC1221 de microchip te puede funcionar. El rango de entrada es de 1.8 - 5.5 V, y la salida es 2Vin, la corriente maxima es de 600 mA. No lo he probado, si realizas la prueba postea el resultado por si alguien mas necesita un circuito asi se de una idea
Ferny
Gracias por la respuesta, pero creo que no me va a servir
Buscando encontré el TPS60141, pero tiene una baja eficiencia, es grande y además no lo venden en mi tienda Ahora estoy evaluando otra posibilidad que sería usar una batería de teléfono móvil de 3.7 V, por lo menos así podría usar un único MAX682... el problema está en que es mucho más cómodo tener 2 baterías AA que eso, sobre todo cuando se gasten y haya que cambiarlas/recargarlas. Me estoy dando cuenta de que no hay nada que se adapte a lo que necesito dentro del campo de los "Charge pumps" ¡Saludos! |
| #4 |
fvillafa
Saludos,
Existe una opción que es usar un multiplicador de tensión dos o tres etapas p.ej echa un ojo aquí: http://proton.ucting.udg.mx/ma.....oltaje.htm ó http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/tema4/Paginas/Pagina17.htm esto implica utilizar un oscilador además que necesitas condensadores grandes si el consumo es grande... Hay otras soluciones pero más complicadas... En todo caso cualquiera de estas puede introducir ruido al microcontrolador que puede conducir a un comportamiento errático. Particularmente me parece mejor opción utilizar 4 pilas de 1.2V que te dan 4.8V y utilizar un regulador a 1.2 o 2.4. Te ahorras mucho circuito!! |
| #5 elevador de 1.5 a 5v sin integrados! |
elemental
Hoolaa. Yo también tengo ese problema y después de buscar y no encontrar integrados adecuados decidi no usar integrados, y resulta que tampoco se hace tan complicado.
Hoy construí un circuito elevador sacado de esta pagina: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/12a24v/index.htm El cual fuí modificando para conseguir que regulara a 5v y no a 24. Además usé bipolar en lugar de mosfet porque no sé de un mosfet para tan poca tensión. Añadí un preamplificador para excitar bien el transistor. Aumenté la frecuencia hasta 60Khz cambiando los condensadores y resultó un elevador que podia transformar 1.5v mínimo en 5v o más perfectamente establizados. Quizá no sea exactamente lo que buscas porq no conseguí buen rendimiento a tensiones tan pequeñas .. iba sobre el 30%. pero cuando probé a hacer que regulara a 12v, en lugar de 5 fué la 1º vez que vi un rendimiento de más de 95%. Imagino que el rendimiento bajo a poca tensión se debe al propio consumo del circuito a transistores... Es lo que tienen los bipolares. De todas formas el circuito que construí resultó una maraña de etapas con bipolares para no usar un Mosfet. pero si usas un Mosfet tal como esta el circuito de la pagina que te dije y cambias el zener por uno de casi 5v seguro que el rendimiento pasa de 50%. Si conoces un mosfet que valla bien te agradecería que me lo comentaras Utilizé una bobina de 100uH toroidal arrancada de una fuente conmutada... Un poco bastante desproporcionada para ponerle a algo que va a pilas jaja pero con un nucleo mucho mas pequeño va bien igualmente para esa potencia. Ah!! el nucleo de mi bobina no era de ferrita, otra razón para perder rendimiento. Seguro que si montas bien el circuito te funciona casi como cualquier integrado. IMPORTANTE: El circuito de la pagina que pongo parece tener un error. Hay un nudo al que van el anodo del diodo , cond de 100nf y y una R de 2k2. además a este nudo va la base del transistor. Éste es el error. Si se desconecta la base de ahí ya funciona perfectamente. Si alguien quiere el esquema del que monté yo adaptado para elevar de 1.5v a 5v que me lo pida y lo pongo aquí .Enviarme un email si tardo porque igual no me entero: streptom4@yahoo.es .Tb tengo msn streptom4@hotmail.com. COMENTARIO SOBRE EL CIRC ORIGINAL: No crei que algo así pudiera funcionar xdd. Parece que regula la tensión de salida cargándose la señal del oscilador cada vez que se pasa de tension. Imagine que eso se estabilizaría en un punto en dd el transistor conduciría a medias en los niveles altos y no trabajaría bien en corte-saturacion. Pero lo hace Probe a reducir muucho el rizado con un condensador más grande y aún así funcionaba muy bien asiq bien puede ser que mi hipotesis de la importancia del rizado sea falsa jaja o que a pesar de ser muy pequeño le llegue igual. Si alguien sabe como funciona realmente el circuito original me interesa saberlo.. gracias |
| #6 |
Antonio el Bailarin
Los mejores conversores elevadores de pequeña potencia los tienes en MAXIM y Linear Technologies. Tambien Alcatel, pero son más caros y dificiles de comprar.
Saludos. |
| #7 |
elemental
Si, por lo que vi lo mas interesante está en Maxim. Además puedes pedir muestras gratis fácilmente. Vi por ahi algún regulador que tanto puede elevar la tansión como reducirla para mantenerla constante a la salida. Es como para alimentar un circuito de 5 v con una pila de 6 voltios que se irá gastando, asi aprovecha la pila al máximo.
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
