Control en modo corriente
| #1 Control en modo corriente |
Antonio el Bailarin
El control de corriente (estoy suponiendo q usas el boost q dices), se suele hacer en la rama de entrada por medio de un sensor de corriente. Yo he diseñado estos sensores y es muy facil, un mininucleo de ferrita y un bobinado manual. Le haces pasar el cable por medio y ya lo tienes. Saludos,
pocavoz@gmail.com |
crebaindamme
Gracias Antonio...
Pero el problema lo tengo en el calculo de la rama de control, al hacer la simulación me funciona a la mitad de frecuencia que deberia. El problema lo tengo (creo) en la comparacion de la salida del amplificador de error con la salida del sensor de corriente. Gracias de todos modos, ya que al menos me contesto alguien. Un abrazo |
| #4 |
Antonio el Bailarin
Es muy probable que sea lo que tu dices. Si quieres minimizar el error, puedes sensar en los dos ramales, el que va a salida y lo q circula por la bobina y trabajar con ambos en vez de con uno solo.
Si el problema lo tienes en el amplificador de error, tienes q hacer cálculos o apañarlo. Suerte. Estoy a tu disposición ante cualquier consulta. Saludos, pocavoz@gmail.com |
| #5 Red de compensación |
josepower
Buenas tardes,
¿El control en modo corriente con que controlador PWM lo estás implementando?¿que red de compensación estás implementando, tipo 1,2 ó 3? Un saludo, José Antonio |
| Otros temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
