Arranque y parada de motor monofoasico
| #1 Arranque y parada de motor monofoasico |
chuko
Yo utilizaría:
Zelio de Schneider electric Logo de siemens o alguno de esos reles programables |
tiopepe123
Si es una bomba de agua no deberias utilizar una sonda de nivel para llenar el deposito, cual es su utilidad?
| #4 arranque y parada de motor monofasico |
icaro8
sr creo que le estan faltando algunos datos a su pregunta ej tiene que arrancar con algun nivel de liquido en especial ,tiene que detenerse con algun nivel en especial .o solamente es una cuestion de arranque y parada cada un cierto tiempo ? estas y otras cuestiones son las que determinarian el tipo de circuito que usted desea
| #5 |
MaLiTo
el deposito de agua es ermetica asi que dificilmente pueda meter una sonda de nivel. ademas solo necesito que arranque y pare cada cierto tiempo
| #6 |
icaro8
sr si lo que nesesita es que arranque y pare cada cierto tiempo como dice usted el problema se reduce a un rele que soporte corriente y tencion para ese motor y un temporizador conectado a la bobina del rele
| #7 |
tiopepe123
Puede comprar un simple intermitente ya hecho o hacer usted con un 4060 y un rele.
Que no se puede cono cer el nivel, claro que se puede. Si el deposito es de plastico se pueden utilizar sondas capacitativas como este circuito http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximi2/index.htm eso si no quiere taladrar nada. pero si puede taladar estos http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/index.htm Las sondas serian unos tonillos de hacero inoxidable de metrica 6-8 con dos justas de griferia una a cada lado de la pared del tanque. Pero hay mas, usted dice que es hermetico pues el ultimo metodo es con un presostato, o midiendo la presion. Si va a cualquier almacen de electricidad donde vendan bombas vender este presostato diseñado para esta aplicacion aqui en españa se llama prescontrol pero si usted se lo indica le daran http://www.hidro-water.com/esp.....control%22 |
| #8 |
Guille DJ
muy buena respuesta, yo tb pense en lo del temporizador y el rele ya que la solucion de los reles programables es una salida cara, y esta si acaso yega a varios euros siendo la mas economica, y eso realmente es lo que a muchos les lleva a hacer diseños electronicos, ya que asi te ahorras pagar el nombre del fabricante
| Temas de interés | |
| Comunicacion entre robots | |
| componente de fuente de alimentacion para pc | |
| componente sony CFD-ZW165 sonido y casetera no funcionan | |
| Reemplazo de componente antiguo | |
| convertir un componente que lea CDA a MP3 | |
