Memorias RAM y Matriz de LEDS con el puerto paralelo del PC
| #1 Memorias RAM y Matriz de LEDS con el puerto paralelo del PC |
tiopepe123
mediante un simple contador , por ejemplo un 4044
El contador se utiliza para generarlas direcciones y se lee por D0 a D7. Esto permite leer la memmoria direcciona direccion Otra forma es utilizando un registro de desplazamiento tipo 4094, le envias los datos tipo"serie" y liego el 4094 te lo pasa a paralelo. Siempre estamos hablando del bus de direcciones. Finalmente el metodo engorroso es utilizando 74hct574 como lach. pero necesitaras PCB y puentes. Utilizarias este chip como memoria. Pones las direccion baja en el puelto y la memorizas, pones la direccion alta en lpt y memorizas y finalmente lees el dato de la ram. |
| #3 matriz de leds |
mauriciodtdt
gracias por la respuesta pero lo que yo necesito es saber los comandos en visual basic que me permitan sacar un clock pulse del puerto paralelo para ingresarlo al contador.
| #4 Re: matriz de leds |
MaMu
Moderador
mauriciodtdt escribió: gracias por la respuesta pero lo que yo necesito es saber los comandos en visual basic que me permitan sacar un clock pulse del puerto paralelo para ingresarlo al contador. Yo te recomiendo que utilices un Driver para tal fin, es decir para acceder al puerto paralelo, siempre y cuando estemos hablando de que usas como SO alguno basado en NT, como el windows XP. Entre los drivers que andan dando vueltas, tenes 2 muy simples: el PortTalk y el Inpout32, estos archivos son 2 dll que tienen declaradas ya las funciones de acceso al puerto con todas las salvedades de Privilegios de Acceso, para lo cual, si utilizas sentencias directas desde VBasic, te dara error de acceso, por ser una funcion de Privilegio. Las funciones a utilizar son:
Con respecto a VBasic, tenes una DLL muy buena, implementada por Pablin
Saludos PD: te adjunto el PortTalk y el ImpOut32.dll y tambien Io.dll de Pablin |
| #5 |
kristobal
buena amigo, estaba esperando algo haci...
por si fuera el caso que tuvieras un programa (o como diseñar un programa) para controlar un circuito con el puerto paralelo del Pc, lo podrias mandar. GRACIAS 8) |
| #6 |
tiopepe123
mira aui
http://www.todoelectronica.da.ru/ |
| #7 |
mauriciodtdt
gracias por la ayuda, cualquier duda de la matriz de leds o programacion de la memoria RAM haganmela saber
| #8 |
albermillan69
mauriciodtdt escribió: gracias por la ayuda, cualquier duda de la matriz de leds o programacion de la memoria RAM haganmela saber Tengo este circuito! como hago ahora usando memorias ram el desplazamiento en tres matrices de 5x7 o 5x8? |
| Otros temas de interés | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Puerto infrarrojo IrDA para PC | |
| Activar registro del puerto paralelo | |
