fallo en el trazo de la imagen
| #1 fallo en el trazo de la imagen |
tiopepe123
Parece una oscilacion amortiguada, de algun comonente un poco fuera de valores, no te responden porque no es facil y no conocemos con que herrramientas dispones.
Una prueba rapida es cambiar el transistor de mat, suele ser un bu508 AF o D fijate con la ultima letra. Puede que este lento o gastado y te de ese simtoma. Podrias tambien con un spray de frio buscar el componente que hace desaparecer ese defecto. Tambien puedes golpear con la mano plana la caja de la TV por si es una falsa soldarua que empieza a rescabrejarse. Como ves por algun lado debemos empezar. |
elemental
mmmm yo lo primero que aria seria abrir encenderlo esperar a que pase eso y luego hechar sobre cada intefrado un espray des esos que congelan para enfriarlo rápidamente ... cuendo al enfriar un integrado veas que se ve bien ya sabes de quien es la culpa... cambies es integrado y ya está...
Estoy casi totalmente seguro de que es un integrado que falla al calentarse porque si no fuera eso al apagar y volver a encender se deberia ver bien SIEMPRE hasta que vuelva a transcurrir otro tiempo ... pero si se ve bien sólo a veces considera que es porque al integrado le da tiempo a enfriarse a veces lo necesario ... Yo en cambio dudaria que fuera un transistor porque porque lás avería tipicas por transistor de líneas o de la fuente es que se quemó el fusible ... y eso es un transistor que se quemo... Tu prueba lo del spray .. lo venden n tiendas de electronica ... sino pone al integrado algo muy frío con cuidado de hacer contacto electrico con nada ... Un cargador de mecheros tambien suelta líquido congelante pero es inflamable y no conviene |
| #4 |
mac64
En principio gracias a ambos, probaré primero lo del frio y ya os contaré.
Se me olvido decir que lo normal es que cuando lo apagas y vuelves a encender la mayoría de las veces solo tiene audio, la pantalla se queda negra y la información en pantalla se ve con muy poco brillo, no se si será otra pista. En fin probaré eso. Un saludazo. |
| Temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Cambio de fuente de Poder | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
Generada en = 0.10051 segundos, Consultas = 13
