intercomunicador para auto de carrera
| #1 intercomunicador para auto de carrera |
| #2 |
Li-ion
Tuviste en cuenta el conectar la tierra del circuito intercomunicador y la tierra del auto?
| #3 |
Marcelo
Colaborador
Saludos,
¿Cuando dice "parado" te refieres a "apagado" o detenido con el motor en marcha? ¿El ruido sigue a la aceleración del motor? A parte de lo que dice Li-ion de normalizar las masas, ¿no has probado colocarle un Choke de los que venden en las autopartes? me parece que pudiera ser debido a interferencia de alta frecuencia. Marcelo. |
| #4 |
titorealico
Cuando digo parado me refiero a cuando el motor del auto no esta en marcha. efectivamente el ruido aumenta con la aceleración del motor
que es: Choke de los que venden en las autopartes? el circuito esta alimentado con una batería de 9 V totalmente independiente a la batería del auto. Si mal no interpreto lo que vos me decís es que tengo q conectar la masa de la batería de 9 v a la masa de la batería del auto ?? |
| #5 |
Marcelo
Colaborador
Si, lo que te dice Li-ion es interconectar las dos tierras, la de la batería y la del circuito.
Puedes tratar de "blindar" el circuito (¿lo tienes dentro de una caja de metal o plástico?) y usar una ferrita en los cables del audífono. Saludos, Marcelo. |
| #6 |
titorealico
Las tierras no las tengo interconectadas.... es un buen detalle... el circuito lo probe dentro de una caja de cartón y envuelta con papel aluminio, eso creo q aislaría las ondas electromagnéticas....
a mi me comentaron que tenia que modular la señal en FM a una determinada frecuencia y luego demodular en esa frecuencia y lo que resta filtrarlo... si eso es correcto, por favor, necesito que me den una idea de como hacerlo... a que le llamar ferrita Marcelo ? el papel aluminio sirve para "blindar" el circuito ?? muchas gracias -> Tito |
| #7 |
Marcelo
Colaborador
Las ferrita es un material fabricado con partículas de óxido de hierro y carbonatos y con este dopaje hacen que tenga una permeabilidad magnética muy baja y una resistividad muy alta. Se usan para suprimir interferencias, hacer bobinas y transformadores toroidales. Normalmente vienen en forma de anillos como los que puedes ver dentro de las radios (también ese barras negras de las antenas que tienen una bobina de cable muy fino en radios portátiles son de ferrita) y en los cables de monitores y video (el bulto que tienen debajo del plástico). En estos anillos se enlaza (se le da unas 2 o 3 vueltas) el cable que lleva la señal de alta frecuencia que quieres eliminar (la que produce el ruido) y también que porta la señal que quieres transmitir (en este caso el audio). Cuando haces esto creas una inductancia (una bobina) que equivale a poner en una impedancia elevada en serie con el cable Así, la señal de alta frecuencia queda atenuada sin afectar la de frecuencia más baja. Como la resistividad es muy alta, puedes colocar la ferrita diréctamente enrollada en el cable de cobre pelado (sin pantalla) pues se comporta como si fuera un no conductor pero "atrapa" el campo generado por la señal de alta frecuencia y queda circulando en el anillo. Esto no es tan simple como colocar cualquier anillo y listo pues hay ciertos cálculos involucrados a la geometría del anillo y a la impedancia equivalente para atenuar cierto rango de frecuencias, pero creo que podrías probar con el que consigas o tengas a mano.
Si, a eso me refería, pero las dimensiones son importantes. Trata de hacerla lo más pequeña posible. ¿Por qué no haces estas pruebas sencillas antes de meterte con un modulador de frecuencia? Si no te sirven veremos.. Saludos, Marcelo. |
| #8 |
titorealico
Si, eso voy hacer antes de complicarme demasiado con el tema del modulado, de ultima si así no anda, veremos que hacer.
Les agradezco mucho a los colaboradores de este tema... Cuando tenga alguna novedad de las pruebas, se las comunico Muchas gracias. |
| Temas de interés | |
| Prueba de Componentes | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Circuito de prueba para TRIACs | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10350 segundos, Consultas = 13
