[pedido] cargador de handy
| #1 [pedido] cargador de handy |
| #2 |
shocky
Colaborador
Como veras tienes un problema. La tencion de la bateria es igual a la del pack. Por lo tanto no hay una diferencia de potensial para que sircule una corriente de carga. Ademas el pack dice 12Vcc pero si lo mides cuando esta cargado veras qeu esta serca de los 13Vcc, si es que no los supera.
Otra cosa, el cargador te dice que entraga 14,5Vcc que tampoco creo que sea verdad debe estar dandeo un poco mas. Pero bueno si diese los 14,5 como ves tienes una deferencia de 2,5V que es la que permite que cargue la bateria. Si le agregas un circuto cargador, este solo funsionara cuando el camion este en marcha, ya que el alternador suministra una tension de 15v mas o menos. Yo probaria de conectarlo directo pero por las dudas medile la corriente que carga que le suministra la bateria al pack. Si supera los 200mA, sacala y prueba de colocar un circuito. Pero como te digo esta jodida la situacion. Saludos y suerte. |
| #3 |
bombero_queen
esta bien, pero no hace falta que el camion este marcha, por ej. cada camion viene con una linterna a baterias, que las mismas se cargan cuando esta parado o en marcha el vehiculo
en fin, yo lo que busco es un circuito que alimentado con una tension de entrada de 12VCC (tension de las baterias del camion) me de una tension de salida de 14.5VCC/50mA gracias de todas formas y es buena la idea de cargarlo con la tension del alternador, lo que pasa es que si hago eso, el pack no se memoriza bien, es decir un pack se tiene que estar cargando unas 14 horas mas o memos para llevarlo al limite de su vida util, por que sino te dura la mitad si lo cargas en menos tiempo |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
