Mas de 50v misteriosos
| #1 Mas de 50v misteriosos |
| #2 |
Dario Vega
Los 37V son RMS, debes dividirlos por 0.707 y esta será la tensión pico que supera los 50V
Saludos |
| #3 |
Knight Lore
Ok, ahi volvi a leer todos los post mas un link que solo habia mirado por arriba sobre el RMS y corrobore que el multimetro segun el manual me esta dando el RMS.
Por lo que me surgen ahora dos preguntas mas: 1) Si lo que lei es el valor RMS, entonces no entiendo porque habiendo leido el resultado de otros 3 transformadores los cuales supuestamente eran 220v/12v me daban 21v, 27v y 19v AC, lo que me parece que esta un poco lejos de los supuestos 12v. 2) Que valor se considera como salida de un transformador para identificarlo o para hacer una fuente? El valor pico o el RMS? En realidad lo que mas me preocupa es el capacitor, el cual no me salio barato y mas aun, tenia tambien comprado un lm350 para hacerla variable y quizas un lm317 que iba a usar si las cosas entraban en los margenes especificados por el datasheet. |
| #4 |
shocky
Colaborador
Si el secundario de tu transformador tiene una tension de 37Vac. Al rectificar y filtrar dicha tension, obtendras lo siguiente. 37 x 1.44 = 53,28Vcc A estos 53.28Vcc le debes restar la caida de tension del puente de diodos, aprox. unos 1.4V Es decir tendras unos 51.88Vcc en vacio. Suerte |
| #5 |
Knight Lore
Y por que se multiplica por 1.44?
Que valor se considera como salida de un transformador para identificarlo o para hacer una fuente? El valor pico o el RMS? Me sirve aun el capacitor o lo descarto por estar fuera de rango? |
| #6 |
shocky
Colaborador
El valor que te dan cuando vas y compras un transformador es el valor eficas de la onda sinusoidal de 50Hz. Para averiguar cual es su valor de pico se multiplica por la raiz cuadrada de dos.
1.44 es la raiz cuadrada de dos. Al rectificar una onda senoidal, ambos semisiclos quedan positivos. Si tuvieses un osciloscopio para observarla, verias unas cuantas montañas iguales, una seguida de la otra. Al colocarle los capacitores dichas montañas desaparecen y queda una linea constante de la altura de los picos de las mismas. Es decir del valor de pico de la señal senoidal. Como el puente rectificador esta costruiido con diodos, estos tienen una caida de tension de 0.7V cada uno y trabajan de a pares, por lo tanto tienes una caida de 1,4V. Bueno espero que te haya sido de ayuda. Saludos. |
| #7 |
Dario Vega
A ver si con esto se aclara algo.
Todos los multímetros indican valor RMS si la onda es senoidal, si no lo fuera, solo los que se llaman RMS verdadero (True RMS) lo dan, pero entiendo que es linea de 220V asi que es senoidal. Para pasar de RMS a pico se puede multiplicar por 1,41 o dividir por 0,707 (uno es raiz de 2 y el otro es su inversa) Si los transformadores no te dan 12 o 12+12 puede ser por varios motivos -Que la tensión de entrada no sea 220 V sino más. -Que al estar en vacio, es decir sin una carga conectada, el transformador te entregue un poco más, esto es bastante común. Si tu capacitor es de 50V y la tensión rectificada esta muy cerca te recomiendo que lo cambies por uno de mayor valor, normalmente hay que sobredimensionarlos un poco porque es probable que la vida le sea más corta al estar tan cerca del valor Exitos Darío |
| #8 |
Knight Lore
Muchas gracias por las respuestas, ahora me quedo claro.
| Otros temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Componentes Obsoletos | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
