Amplificador de 200w ampliable a 400w
#1  Amplificador de 200w ampliable a 400w
bachi
Hola les envío el circuito de un amplificador de 200w que funciona perfectamente, espero les sirva.
#2  amplificador
bachi
El transformador debe poder suministrar 500W de potencia, 50VAC-50VAC en el secundario; primario según la red: 120VAC ó 220VAC.
Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V.
El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V para trabajar tranquilos.
#3  Re: amplificador
Otrebor
bachi escribió: Hola crazy El transformador debe poder suministrar 500W de potencia, 50VAC-50VAC en el secundario; primario según la red: 120VAC ó 220VAC.
Hola bachi, el transformador de cuantos amperes tiene que ser?? y como hago para ampliarlo ha 400w por canal??
Otrebor
Bueno, como nadie puso el esquema del amplificador ampliado a 400w por canal me puse a buscarlo y lo encontre, tarde un rato pero lo encontre.
Una duda que tengo es de cuanto que amperaje tiene que ser el transformador, si alguien me podria desir se lo agradeceria.
#5
crazysound
Hola bachi, mediste la tensión en la salida del amplificador?
#6
Manonline
Si el transformador entrega 50vac en el secundario y como dice bachi tiene que ser de 500w, entonces si
I.V = W
W/V = I
entonces
500w/50v = 10Amperes
jeje... espero qe les haya servido.
#7  placa
pacorro
tendras el diseño de la placa para realizar el impreso y crear la placa fenolica agradesco tu atencion
#8  Amplificador de 400w
zeuspower
Hola:
El Amplificador Cuasicomplementario que menciona el compañero bachi en este post, está completamente explicado en esta dirección, http://www.unicrom.com/cir_Amplificador-estereo-400watts.asp. La persona que comercializa este amplificador se llama Jorge L. Jimenez, es de Barranquilla, Colombia. Él en su pagina web, http://www.ladelec.com/comoarme.htm, tambien igualmente explica paso a paso la construcción del mismo, con fotos y diagramas fáciles de entender.
Anexo su guia, fotos del amplifcador, para que el quiera construirlo, lo haga.
- El transformador ideal es de 120V ó 220 V a 50-0-50 Vac de 5 Amperios por rama, en su version monofónica o el doble por rama, 10 A, para la versión estereo.
- Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V.
- El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V.
Gracias y suerte.
Ultima edición por zeuspower el Sab Dic 15, 2007 5:15 pm, editado 2 veces
#9  PCB´s del Amplificador 400w
zeuspower
Los PCB del amplificador en su version cuasicomplementaria, que igualmente tambien comercializa el señor Jorge L. Jimenez, en su página web www.ladelec.com son:
Ultima edición por zeuspower el Sab Dic 15, 2007 5:14 pm, editado 2 veces
#10  Version [b]Complementaria[/b] del Amp 400w
zeuspower
Amigos como este post estaba como un poco desordenado..trate de darle un orden...
Este diagrama junto con sus impresos (pcb y serigrafia) corresponde a la version Complementaria del amplificador de 400w, del señor Jorge L. Jimenez que comercializa através de su pagina web.
Espero que esto haya sido de su agrado..
Suerte y Gracias.
Ultima edición por zeuspower el Sab Dic 15, 2007 5:31 pm, editado 1 vez
