podria alguien indicarme?
| #1 podria alguien indicarme? |
Willington
ya revisaste el CAPSTAN ??
si detecta que esta en modo EP ???? aveces pasa que no detecta correctamente el modo. saludos |
juandavid
muchas gracias willintong por tu sugerencia, podrias indicarme que metodo utilizar para serciorarme de eso que me planteas?
| #4 |
tiopepe123
Puedes limpiar los cabezales.
!!!!!!!OJO ES MUY DELICADO !!!!!!!!! Yo lo hago con alcohol y papel de lavabo. No tocar para nada el tambor con los dedos. 1.-Limpio todo el circuito por donde circula la cinta y cabezales 2.-Limpio el tambor Para hacerlo debes hacer lo siguiente a toma el papel y haz varios dobleces para que quede un poco grueso. para que quede como una lamina. Empapa el papel y con un solo dedo lo ponen a la izquierda del tambor y lo sujetas suavemente Con la otra mano y con un solo dedo haces girar por la parte superior del tambor con cuidado y sin tocar ningun cable de la zona superior. Todo eso sin mover el papel y mucho menor subirlo o bajarlo. y le das varias vueltas. Como la plaquecita lectora del tambor es una lamina horizontal cualquier meneo arriba/abajo la puede destruir. Pero lateralmente si que es mas fuerte. Lo dejar secar unos 10 a 15 minutos. Luego pones una cinta que no te importe que se estropee y lo pones a REBOBINAR A TODA PASTILLA. esta operacion quita las residuos que siempre deja el alcoho. con dos o tres pasadas veras que se ve otra vez. Finalmente piensa que las cintas con el tiempo de degradas y cada vez dejan mas residuos. OJO la operacion mas delicada es el tambor no se puede tocar con los dedos que llevan grasa. No se puede limpiar arriba/abajo. Despues de limpiar siempre falla la imagen por cualpa de los residuos del alcohol. |
| #5 |
juandavid
muchas gracias tiopepe por tu sugerencia la pondre en practica lo antes posible, pero en caso de que no resulte podrias decirme como puedo identificar si el cabezal necesita ser reemplazado?
| Otros temas de interés | |
| DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira | |
| Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor? | |
| Conectar motor de paso a paso marca Vexta | |
| Marca TV ProBasic | |
| Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE | |
