ayuda fototransistores
#1  ayuda fototransistores
Fantasma
hola amigos
me gustaria si alguien de ustedes pudiese facilitarme esquemas de circuitos simples en donde se utilizen fototransistores, de manera de entender su funcionamiento y las aplicaciones que puedo darles.
cualquier ayuda me sirve
gracias
shocky
Aqui te pongo un poco de teoria sobre los fototransistores.
El Fototransistor
Un fototransistor es, en esencia, lo mismo que un transistor normal, solo que puede trabajar de 2 maneras diferentes:
- Como un transistor normal con la corriente de base (IB) (modo común)
- Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. (IP) (modo de iluminación).
Se pueden utilizar las dos en forma simultánea, aunque el fototransistor se utiliza principalmente con la patita de la base sin conectar. (IB = 0)
La corriente de base total es igual a corriente de base (modo común) + corriente de base (por iluminación): IBT = IB + IP
Si se desea aumentar la sensibilidad del transistor, debido a la baja iluminación, se puede incrementar la corriente de base (IB ), con ayuda de polarización externa
El circuito equivalente de un fototransistor, es un transistor común con un fotodiodo conectado entre la base y el colector, con el cátodo del fotodiodo conectado al colector del transistor y el ánodo a la base.
El fototransistor es muy utilizado para aplicaciones donde la detección de iluminación es muy importante. Como el fotodiodo, tiene un tiempo de respuesta muy corto, solo que su entrega de corriente eléctrica es mucho mayor.
En el gráfico se puede ver el circuito equivalente de un fototransistor. Se observa que está compuesto por un fotodiodo y un transistor. La corriente que entrega el fotodiodo (circula hacia la base del transistor) se amplifica β veces, y es la corriente que puede entregar el fototransistor.
Nota: β es la ganancia de corriente del fototransistor.
Para mas informacion puedes buscar en el yahoo o en el google. Solo coloca Fototransistor.
Saludos. y suerte.
No hay mensajes nuevos Usos y Aplicaciones SCR, TRIAC
No hay mensajes nuevos Aplicaciones con microcontroladores
No hay mensajes nuevos Se pueden usar chips en aplicaciones medicas?
No hay mensajes nuevos aplicaciones con procesadores de rehuso
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
