Diodos Zener en paralelo
| #11 |
| #12 |
Nilfred
Colaborador
Tiene razón elemental, en la simplificación del circuito se me fué la mano.
En definitiva lo que quiero lograr es un circuito simple que "destruya" un zener de 24v 1W, lo de la fuente de 36v era para diferenciar los 3 voltajes presentes en el circuito. Está casi constestada mi pregunta, la corriente de zener se da por su propia resitencia interna, la resistencia en paralelo, cuanto mayor, menos consume y mas exige al zener; osea que el peor de los casos sería el de circuito abierto y no se va a quemar el zener así. Entonces: ¿Como tengo que hacer para que el zener de 24v 1W disipe exactamente 1W? |
| #13 |
Antonio el Bailarin
Una cosa para el chico de los 100A.
¿Estas loco? Es broma, pero piensa en poner un MOSFET, ¿por que? MOSFET= 0,2V*100A=20W !!!! DIODO= 0,7*100A=70W !!!! Tu eliges, yo solo te digo la solución comercial que usamos en alimentación,. |
| #14 |
elemental
hoola de nuevo. hacia tiempo que me habia perdido xdd. Pues tu mismo lo dices Nilfred si el peor de los casos es cuando no hay carga pues para saber que hacer para que el zener disipe 1W a 24v... tiens que su intensidad es: Iz = 1/24 A. Y como no hya carga ... esa intensidad es la misma que la que pasa por la resistencia en serie con el zener. Iz = Ir = (Valim-24)/R.
De ahi sacas lo que quieres... cual sera tu V de alimentación máxima? por ejemplo si ussas un transformador de 24v alterna ... la maxina de continua es 24*1.41 .. (el 1.41 es raiz de 2).. ntonces tienes una V en continua de 33.84 V.. esa tensión aparece en el condensador de filtro de tu fuente cuando no hay nada coenctar a el... supon que el regulador de zener no chupa nada (aunq no hace) entonces en el habría esa tensión en el peor de los casos.. y tienes que tu resistencia adecuada para que el zener disipe 1W es: (33.84V-24V)/R=1W/24V ... de ahi la sacas para esa tensión de alimentación. Luego cuando le pongas carga lo que sufrirá es la resistencia R no el zener... y si quieres calcular la potencia de la que debe ser esta resistencia para qie no se queme con la peor carga posible (cortocircuito) entonces haz como que no hay zener (esta en corto por la carga) y tienes que la potencia de la resistencia es: Vr^2/R dd Vr es = Valim: asiq la potencia que disipa la R es Pr=33.84V^2/R.... ..Que yo sepa asi es como se diseña ese regulador primero calculas la R para que el zener no se queme y luego pa potencia de R para que esta no se queme... |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Duda con circuito de aislamiento de puerto paralelo | |
| Protección del puerto paralelo | |
| Matriz 8x4 puerto paralelo | |
| Activar registro del puerto paralelo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
