Foros de Electrónica
Zumbido en fuente ATX al arrancar
#1  Zumbido en fuente ATX al arrancar
iojan
citar
Hola. Este es mi primer mensaje en el foro. Espero me puedan ayudar y poder ayudar en lo que este a mi alcance.
Les cuento que hace un tiempo empece a informarme de como reparar fuentes conmutadas de PC. Consegui unas cuantas fuentes AT y ATX rotas como para empezar a quemarme los dedos....
Una de las fuentes atx solo tenia quemado era el fusible y el NTC en la entrada.
Como no encontre ninguna cosa en corto (revise los transistores, mosfet y los diodos) reemplace lo que estaba quemado y la enchufe.
Por suerte no exploto nada... jeje
La arranque poniendo el cable verde a masa y salio andando. Le conecte dos discos regidos como para ponerle una carga y todas las tensiones estan bien.
Lo que me preocupa es que cuando conecto el cable verde a masa se escucha un zumbido hasta que arranca. Ademas el transistor o el mosfet a la entrada calientan bastante....
Que puede llegar a ser? Si es comun que sea asi la conecto a la pc y la dejo andando un tiempo a ver que pasa...
Saludos a todos :D
#2
skynetronics
citar
Hola iojan, la verdad es que es una buena iniciativa el querer informarse sobre la reparacion de estas fuentes, pero tambien es necesario que cuentes con diagramas esquematicos de Fuentes de PC, ya que como en tu caso no has podido diagnosticar bien el problema, seria necesario que tengas el diagrama para discriminar los componentes involucrados en el area donde se encuentran los transistores MOSFET, ya que es probable que haya algun diodo switching o resistencia abierta o fuera de valor (Esto lo digo porque generalmente las Fuentes cuando parten despues de varios intentos o con sonidos raros, puede que tengan fallas en esa area, tambien puede ser que tengas algun condensador "seco" integramente se ven bien pero tendrias que ver su resistencia con un "ohmetro" si te marca algo raro lo desmontas y lo mides afuera...
Aqui te dejo el vinculo para descargar diagramas de fuentes y aunque cambian algunos componentes segun la marca, el posicionamiento de los componentes son practicamente los mismos...
http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm
En la seccion "Documentos" hay un vinculo llamado "Fuentes de PC" bajalo es un PDF Con varios esquematicos...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
