convertir 12 v a 6 v
| #1 convertir 12 v a 6 v |
fernan
y que consumo tiene el fluoresente
| #3 20W o mas |
Nilfred
La respuesta fácil sería 7806, pero la luz fluorescente complica las cosas...
Mejor que use una batería de 6v, es lo mas eficiente. La otra que se me ocurre es modificar el balasto o reemplazarlo. |
| #4 |
may
el fluorescente es de 7w
| #5 |
Nilfred
OK, igual no va el 7806
Necesitas 6v 1,17A 7W, y el 7806 saca solo 6V 1A 6W y otros 6W mas se los chupa solo Pd=(12V-6V)*1A Lo mejor que podes hacer es comprar una batería de 6v o una lámpara de bajo consumo de 12v La solución ideal, pero cara, sería un regulador PWM al 50% duty cycle. |
| #6 |
neutron
May:
la respuesta de Nilfred no esta mal... pero igualmente podes usar el 7806 y en la salida agregarle un circuito amplificador de potencia o corriente... aca te dejo una pag. donde seguro lo explica mejor: http://ieee.udistrital.edu.co/.....tencia.htm chau.. saludos espero que te sirva.. |
| #7 |
Nilfred
Este neutron en los 5 post que lleva mandó 5 frutas, ni te gastes en leer el post de neutron, en cualquier momento se come un ban.
| #8 |
Antonio el Bailarin
Un fluorescente no necesita AC? Pregunto.
Entonces un transformador 2:1. |
| #9 |
Nilfred
Dentro del balasto tiene que haber un oscilador y un transformador elevador de tensión,
Sería cuestion de desarmar el balasto y reemplazar el transformador, pero no llegamos hasta ahí... |
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
