Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
#1  Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
Luciperrro
HOLA a todos. aquí les dejo un diagrama de una fuente SMPS, su entrada de tension es de 12VDC y su salida es variable según sea ajustada; la corriente también depende de la tension de salida, para mi necesidad yo la ajuste a una salida de +-45VDC para alimentar una etapa de potencia de 200W la cual me trabaja muy bien; esta etapa es un amplificador de 100W stereo para el automovil. Este diseño es la version 1.5 Final, las demas versiones las elimine ya que se tenian problemas de "ruidos" en los altavoces si se alimentaba un amplificador, en esta version ha quedado solucionado este problema.
Ultima edición por Luciperrro el Mar Jun 24, 2008 10:16 pm, editado 5 veces
Antonio el Bailarin
Me ha encantado tu fuente la verdad y voy a probar a construirla o hacer unas pruebas con ella ya que quiero ver las prestaciones para pasarla a control digital.
Respecto al remoto, yo pondría un conversor DC/DC de 0,25W con entrada 4,5-6 y salida 5V ya que siempre tendrá que circular por un cable y tiene perdidas, si lo vas a accionar cerca, no hay problema, pero si el remoto te viene de lejos, si que puede importar mucho ya que es la alimentación del controlador.
Para poca potencia usaré el puente de diodos de la salida, pero hay integrados para sincronizar el secundario y quizás lo cambie por MOSFET. Saludos.
Nilfred
Me gusta, con unos ligeros cambios hago un puente H y elimino el tap central, luego reemplazo el transformador por un inductor y deberá andar ¿no?
shocky
Muy bueno Luciperro. La verdad que era lo que estaba buscando para colocar una potencia que me arme en el auto. El problema es que necesito +-50Vcc.
¿Si coloco un transformador con una relacion de transformacion mayor solucionaria el problema?
Desde ya muchas gracias.
#5  Y con el transformador...como hago?
Razorback
Paso a contarles que no puedo conseguir un toroide de ferrita, aca en mi pueblo no hay nada. Maximo un transformador de fuente de pc pero creo que no se consigue mucha potencia, se podría usar uno de esos nucleos?...Otra cosa, serviria uno de Flyback de Tv (solo la ferrita) y arrollar los alambres sobre este? Si alguien me puede ayudar se los agradecería...Salu2..Nano
Otra cosa...alguien sabe la equivalencia de alambres de cobre en paralelo?
LUCIPERRO sos un capo.... :mrgreen:
#6
Luciperrro
shocky escribió: Muy bueno Luciperro. La verdad que era lo que estaba buscando para colocar una potencia que me arme en el auto. El problema es que necesito +-50Vcc.
Hola Shocky. Pues con la relacion de vueltas ke marco en el diagrama para el trasnformador ke son 8 vueltas con tap central en el primario y 22 vueltas con tap central en el secundario obtienes alrededor de 135 a 145 volts de extremo a extremo, ahora bien si lo ke tu necesitas es +-50VDC lo ke seria 100V de extremo a extremo de la fuente; ajusta pormedio del trimpot de 100K hasta ke obtengas la tension ke necesites.
#7  Re: Y con el transformador...como hago?
Luciperrro
Razorback escribió: Paso a contarles que no puedo conseguir un toroide de ferrita, aca en mi pueblo no hay nada. Maximo un transformador de fuente de pc pero creo que no se consigue mucha potencia, se podría usar uno de esos nucleos?...Otra cosa, serviria uno de Flyback de Tv (solo la ferrita) y arrollar los alambres sobre este? Si alguien me puede ayudar se los agradecería...Salu2..Nano
Hola Razorback. Bueno eso de conseguir un toroide tambien esta muy dificil en mi pais; ahora bien las pruebas ke hice para el prototipo de la fuente fue con un toroide el cual consegui de un saldo de una fabrica porke no los venden en las electronicas, con respectoa lo del trasnsformador de PC pues tambien sirve, si esos los venden en tu pueblo pues solo consiguete el mas grande ke tengan; porlo ke con un transformador de fuente de computadora no tendras problemas solo considera el area ke ocuparas de alambre. Con la ferrita del transforamdor de Flyback de TV no he realizado pruebas pero pues si tienes uno o puedes cosneguirlo has la prueba, yo digo ke si debe funcionar ya ke es ferrita y para elevar la tension en un TV a miles de volts y soportar la alta frecuencia debiera trabajar.
#8
shocky
Muchisimas gracias.
#9  A ver que te parece Luciperrro...
Razorback
Si lo arrollo de la forma en que esta la foto...tendré problemas? es posible que se queme algun componente si el transformador funciona mal?..Espero que me puedas responder. Salu2 Nano
#10
Luciperrro
Enrrollale las espiras tal cual muestras en la fotografia no pasa de que se te bote el fusible que por cierto para la prueba te recomiendo que coloques un fusible de 5 Amperes automotriz, ahora bien si al probarlo escuchas un ruido de alta frecuencia que proviene del transformador entonces quiere decir que no te va a servir o si se calienta en exceso tampoco te servirá, pero tu has la prueba que no pasa nada; otra cosa es que no coloques los capacitores de 2200uF que van despues del puente rectificador, coloca para la prueba inicial un par de resistencias de 10K a 5W y ve que tension obtienes.
