Encedido automatico de luces en el coche
#1  Encedido automatico de luces en el coche
rubyxantiamen
hola a todos soy nuevo en el foro pero he estado leyendo y me ha sorprendido todo lo que se puede encontrar, yo tengo una dudilla ojala puedan ayudarme. quiero contruirme un circuito que detecte la claridad y dependiendo encienda y apague las luces eso lo tengo conseguido pero lo que me gustaria es poder poner al circuito dos umbrales, el circuito lo estoy haciendo con una LDR y un LM311 lo que me gustaria es poder darle la orden de encendido a una intensidad y a una intensidad mayor que la de encendido que se apague y bueno ya si pudiese hacer un retardo de apagado seria genial.
tiopepe123
bajate el datasheet del 555 y miralo bien
http://crio.mib.infn.it/wig/electronics/Componenti/TexasInstrument/NE555.pdf
OOHHH pero si hay dos comparadores las resistencias formando un divisor.
Pues debes jubar un poquito con el 555 y pueden conseguirlo
debes hacer un divisor con tres resistencias, una a masa+ldr+otra a Vcc.
luego debes calcular las resistencias para que tengas una tension de Vcc/3 y3/4Vcc con oscuridad y luz.
El tema de la temporizacion hay varios metodos.
Yo te propongo estos tres deberias probarlos, puede que tengas que girar el diodo o utilizar un transistor como inversor.
La LDR es el potenciometro central y el que esta en paralelo sirve para la sensibilidad y los extremos fijan los dos humbrales.
Para las resistencias de los humbrales deben ser aproximadamente del mismo valor del ldr.
Luego ya ajustaras.
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
