Problema de encendido en fuente de PC
| #1 Problema de encendido en fuente de PC |
| #2 Re: Problema de encendido en fuente de PC |
maunix
Colaborador
chriztian escribió: Hola, la fuente alimentacion de una computadora que tengo no funciona bien, cuando presiono el boton de encendido se prende el led delantero de la Pc el de color verde, pero lo demas nada, osea, el dico duro, el cooloer del micro y de la PC no enciende, el disco no da vueltas. Como te imaginarás, pueden ser "muchas cosas". Tal vez tu pc, tengo dañado el control de encendido mediante el control de ancho de pulsos que hacen las fuentes ATX. El que encienda un led, no dice mucho, porque tal vez ese led lo enciende la mother cuando se le envia la señal de "power" y puede que la alimentación la tome de la señal de PowerOK. Puedes probar la fuente sin la pc, uniendo los cables para que se encienda (no recuerdo bien cuales eran pero en cualquier datasheet de fuentes ATX sale) . Le tienes que conectar una carga, porque si no tienen carga en general no entregan tensión. Una carga puede ser algún disco duro viejo que tengas por ahí. Y el resto, bueno es usar tu osciloscopio o multímetro y ... medir. Saludos |
| #3 |
skynetronics
Compañero, como lo menciono nuestro colega maunix tienes que en primer lugar puentear el cable verde (#PS-ON) Con cualquiera de los cables negros (GND) para que teoricamente la fuerte "parta" (Visiblemente habria que ver si su correspondiente ventilador gira...)
Nos pondremos en dos situaciones... Si gira indica que tu fuente "parte" pero no quiere decir que ya con eso funcione bien, en ese caso tendrias que conectarle alguna carga (Disco duro, disquetera, CD-ROM, etc) o como lo hago yo conectarle una ampolleta de 12 V *40 W en un cable amarillo con su correspondiente tierra o masa. Una vez hecho esto debes medir la tension "PG" (Power Good, corresponde al cable que generalmente es de color gris) En ese caso mides el gris con referencia al negro y deberias tener aproximadamente 5V Si tuvieras 5V tu fuente esta en buen estado... Ahora si no parte ya deberias hacer las tipicas mediciones correspondientes a la etapa primaria de tu fuente (Fusible, diodos o puente rectificador segun corresponda, luego los transistores de conmutacion, diodos switching, etc) Cabe destacar que la gran mayoria de las fallas en estas fuentes corresponden al primario, por lo que es lo mas probable que en los componentes que mencione este tu averia... De todas formas te dejare unos links muy interesantes para que los revises... http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes_pc.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-pc1.htm Suerte y cualquier duda la consultas aqui mismo... Saludos desde Chile... |
| #4 |
juanfrancosorin
Hola:
yo tengo una fuente atx, la cual no prendia nada. desolde los transistores que se encuentran en el disipador, y me di cuenta que era el sbl2040, que son 2 diodos rapidos. compre el diodo en una casa de electronica, lo solde en la placa y arranaco, pero no duro mucho tiempo.(menos de 5 minutos) Luego hice lo de puentear el cable verde con un negro, pero no le puse ninguna carga y me daba voltajes un poco lejanos a los que deberia tener. Ahora prende unos segundos y se apaga. Sospecho que se quemo por calor ya que el ventilador casi ni se movia yla plca estaba bastante sucia. Me recomiendan seguir con la reparacion?, que puede ser? |
| #5 |
skynetronics
Los diodos SBL 2040 como tu dices son diodos rapidos o tecnicamente un "Schottky Barrier", el cual si fallo como lo estas indicando (ya que mencionas que la fuente partió solo un momento y se volvio a apagar), lo mas probable es que haya aparte de algun problema de temperatura, alguna resistencia y/o diodo switching del secundario con fugas, abierto, etc...
Como lo mencioné anteriormente debes estar completamente seguro del correcto funcionamiento de la etapa primaria, ya que cualquier componente de esa area que se encuentre con problemas va a acarrear problemas con el secundario (Incluidos los rectificadores duales o el transistor FET de conmutacion del secundario, asi como tambien el PWM, que es el responsable de la regulacion de los voltajes que provee la fuente) La verdad es que el hecho de comentar si sigues con la reparacion o no, dependera de cada persona, basandose en su experiencia en la reparacion de estas fuentes, sin embargo, al menos yo te lo recomiendo, ya que yo me dedico a reparar estas fuentes y aunque han habido ocasiones en que he perdido dinero comprando componentes que no he sabido reemplazar bien o sencillamente cuando no se diagnosticar el problema, al menos me ha servido de experiencia, y eso sencillamente es algo que no puedes comprar con nada... Saludos de un colega chileno... |
| Otros temas de interés | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
