Colocar un control de volumen en audifonos PANASONIC ¿como?
#1  Colocar un control de volumen en audifonos PANASONIC ¿como?
gabrielcanul
Smile hOLA AMIGOS SOY NUEVO EN ESTE FORO Y ESPERO QUE ME PUEGAN AYUDAR CON ESTE PEQUEÑO MARTIRIO. AHI LES VA.
se le puede adaptar un control de columen en el cable a unos audifonos de marca PANASONIC aqui el link http://www.panasonic.cl/producto.asp?VarId=701&idfamilia=357# Sad ya que no trae como otros que he visto y me gustaria saber si se le puede adaptar el cotrol de volumen de modo que yo controle el volumen desde los audifonos sin que tenga que bajar el volumen del sistema.
por cierto si es que se puede que material necesito y como hacerlo. Y si no es mucho pedir que me pudieran detellar los pasos de como realizarlo se los agradeceria eternamente.
una preguntita mas ¿es cierto que estan amplicados o es por el sistema XBS? que es eso de xbs? y que otras marcas de audifonos son igual de potentes o mejores que este ademas de los ya conocidos Altec Lansing
Li-ion
Moderador
El circuito que adjunto resuelve el problema, los componentes que debes utilizar son:
1 conector JACK hembra
1 conector JACK macho
1 potenciómetro doble de 1 kilo ohmio
Aunque en el diagrama por claridad se muestran 2 potenciómetros, lo ideal es un potenciómetro doble, para así poder variar el volumen simultáneamente en ambos parlantes.
El circuito lo puedes guardar en una pequeña caja plástica, lo que le dará un acabado profesional.
El XBS (extra bass system) es un simple filtro activo que refuerza los tonos graves del sonido.
Marcelo
La forma común como se acostumbra hacer el control de volumen estéro es tal cual te lo especifica Li-ion en el post anterior
Si necesitas o quieres algo más complejo, puedes visitar este link:
http://www.minidisc.org/headbanger.html
Este circuito usa operacionales para fabricar un par de amplificadores, uno para cada canal, por lo que el control es separado y cada potenciómetro varía la tensión de entrada en los operacionales. Lee bien la página, porque si bien ofrecen una versión comercial, te describe todo el circuito para hacerlo uno mismo.
Saludos,
Marcelo.
