varios LEDs intermitentes no sincronizados
| #1 varios LEDs intermitentes no sincronizados |
| #2 Re: varios LEDs intermitentes no sincronizados |
maunix
Amigo, en internet si haces con google 555 no solo que encontrarás mil circuitos para este IC sino programas de PC que te arman esquemas automáticamente alrededor del mismo.
Saludos |
TheOncleJuna
Hola maunix,
pues la verdad es que he buscado y visto muchos esquemas desde google, tengo una buena coleccion en el disco duro. Ya tengo vista la forma de encender 10 leds con cada 555 añadiendo un transistor para aumentar el amperaje, pero eso sera mas adelante si consigo hacer lo que pretendo a pequeña escala. Tambien he visto la forma de suavizar el apagado del diodo colocando un condensador entre el diodo y masa, pero no me funciona. En cuanto a los leds no sincronizados, he pensado en usar cuatro 555 pero el problema que le veo es el de cambiar la frecuencia de los cuatro ciruitos al mismo tiempo (tendrian cuatro potenciometros), por eso preguntaba si a alguien se le ocurria otro metodo. Y de software estoy probando con el Cocodrile, pero no habia usado ninguno antes y de momento estoy en ello, ¿me recomendais algun otro? |
| #4 |
alco79ar
En el foro hay alguien que pregunto sobre leds intermitente, solo que el lo hiso con transistores y condensadores, pienso que antes de usar 4 555 podrias usar 4 transistores me parece que es mas economico y el circuito seria mas pequeño, este es el linck http://www.forosdeelectronica.com/about5332.html Tambien podes utilizar el 556 ke son dos 555 en uno.
Saludos |
| #5 |
TheOncleJuna
Hola alco79ar,
habia visto algo parecido, el post que dices si lo vi pero no me fije en el esquema. Tendria que cambiar la frecuencia de los dos leds al mismo tiempo con un solo potenciometro y tambien hacer que no fueran sincronizados, lo probare. En concreto vi esto: Voy a intentar hacerme con los componente y lo monto a ver que sale. Ahora estoy probando con el kicad como software de emulacion, el Crocodile me parece muy simple ¿cual es el bueno? |
| #6 |
TheOncleJuna
alco79ar escribió: En el foro hay alguien que pregunto sobre leds intermitente, solo que el lo hiso con transistores y condensadores, pienso que antes de usar 4 555 podrias usar 4 transistores me parece que es mas economico y el circuito seria mas pequeño, este es el linck http://www.forosdeelectronica.com/about5332.html Tambien podes utilizar el 556 ke son dos 555 en uno. Ya he montado el circuito, son dos leds que alternan el encendido y los potenciometros son para cambiar la duracion del encendido de cada uno de ellos. No es lo que busco, voy a probar con el que puse antes. ¿alguien sabe como apagar suavemente el led con el 555? |
| #7 |
TheOncleJuna
El circuito que puse tampoco, es un led parpadeando a una alta frecuencia.
He modificado el condensador y la resistencia de carga, luego he añadido otra resistencia para hacer la descarga mas lenta pero nada, tendria que meter un condensador como un carrete de fotos. En fins, de momento me quedo con el 555, voy a seguir investigando. |
| Otros temas de interés | |
| Filtro para frecuencia de sonido de palmada | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
