Fotodiodo para luxometro
| #1 Fotodiodo para luxometro |
| #2 |
shocky
Colaborador
Porque no utilizas una fotoresistencia.
Le haces circular un pequeña corriente, y con un simple amplificador operacional combiertes esa corriente en tension. Saludos. |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
shocky tiene razon varias camaras que he desguazado utilizan LDR como fotometro por alguna razon sera.
Supongo que tienen un espectro de frecuencia de la luz mas abierto y cercano a la luz natural, mientras los fototransistores y fotodiodos estan en la region de los infrarojos. mira en amidata.es donde hay el apartado de optoelectronica y lo veras. |
| #4 |
Tonitelecoelectronic
OK, acabo de leer vuestros comentarios y gracias, yo igualmente cuando fui a comprar unos componentes de paso compre un fotodiodo bpw40, no se si me sera de gran utilidad, me mire el datasheet. De todas formas seguiré vuestro consejo y me informare sobre las fotoresistencias. En cuanto tenga algo os lo comento.
graciass |
| #5 |
JV
En una materia que se llama Sensores y Transductores, en un laboratorio, reslizamos un luxometro y fue con LDR y un amplificador operacional que nos convertia la variacion en una escala deseada, el LDR era parte de un divisor resistivo. El unico detalle que para calibrarlo necesitamos de un luxometro y una luz variable.
Como dijo tiopepe123 es por el espectro de frecuencia, pero ademas porque el rango de variacion es mas amplio que en un fotodiodo. |
| #6 |
Buenas JV me podrias enviar el circuito que realizaste, mi correo es antonioans@gmail.com.
| #7 |
tiopepe123 he estado mirando las LDR en amidata y no comprendo muy bien la relación que tienen entre la variación de resistencia y la variacion de luz, es decir, no se la relacion resistencia/lux
http://www.amidata.es/cgi-bin/.....;Nr=avl:es |
| #8 |
la ralacion entre lux y ohm es logaritmica, como me lo monto para realizar el amplificador para dar una señal que se entienda a la salida.Meteria un amplificador logaritmico, pero valen una pasta.
| #9 |
tiopepe123
Colaborador
Bueno quando dije una ldr lo decia por las camaras de hacer fotos.
Realmente los amplificadores log son realmente caros. Una solucion es utilizar un diodo ligeramente polalizado <0.6V ya que esa zona es logaritmica. Otra forma es utilizar un medidor mecanico de aguja y poner un papel logaritmico. Finalmente si no me equivoco en amidata hay un modelo que da una señal digital tipo pwm, solo deberias pasarla a analogico con una simple red RC |
| #10 |
JV
Lamento no poder darte el circuito que emplee porque perdi la imformacion de mi disco rigido hace unos meses y lo perdi, estoy viendo de contactar a algun compañero de grupo para que me lo facilite.
Por cierto, la relacion resitencia-lux no es logaritmica, sino potencial que es parecida a una exponencial decreciente. |
| Temas de interés | |
| Amplificador para fotodiodo | |
| Construir un sensor de Luz con Fotodiodo... | |
| Fototransistor y Fotodiodo | |
| ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito? | |
| Activar rele por fotodiodo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09780 segundos, Consultas = 13
