rafodeth
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 17 Sep 2006, 2:49 pm |
UN BALLASTRO O REACTOR COMO LE LLAMAN A QUI EN PERU LA BOBINA QUE ESTA ANTEPUESTA AL TUBO FLORESENTE LA CONSULTA ES LA SIGUIENTE NESECITO UN BALLASTRO PARA UN TUBO DE 20W PERO SOLO TENGO PARA LOS CIRCULARES DE 35W LE PUEDO PONER ESTE BALASTRO DE 35 W AL TUBO DE 20 W O NO SE PUEDE GRACIAS?
pepepuerto
| Mensajes: 341 |
| Publicado: 18 Sep 2006, 11:54 am |
Hola Rafo... en electronica como en todo, se debe probar ,crero que na pasara nada peligroso ,pues teoricamente el consumo sera menor ,suerte un saludo
VichoT
| Mensajes: 326 |
| Publicado: 19 Sep 2006, 1:15 am |
Holas.rafodeth.al =que pepelucho creo que no pasara nada con la conexion que quieres hacer....aunque a mi entender todos los tubos fluorecentes circulares tiene un ballast/arrancador (todo junto ) en un cto electronico...es decir no tienen un ballasto de la potencia del tubo si no un cto electronico en su reemplazo... aunque con esto tb puedes usar este cto...Incluso seria mas eficiente que usar un ballast de 35W con un tubo de 20W.
BYE!
