Foros de Electrónica
Kit básico
#11
Romo1987
citar
Bueno, me he pasado la mañana desarmando una vieja CPU y ya tengo mi fuente de alimentacion:
Creo que es ATX, pk se activaba al darle al boton de encendido del ordenador mediante este pulsador que sale de un cable negro grueso de la fuente:
Tengo 2 grupos de 2 conexiones cada una como la de la siguiente imagen, con cables negros, rojos y amarillos, tal y como tu describiste:
Acerca de esto viene mi primera duda:
Cada conexion tiene un amarillo, un rojo, y 2 negros. Si por ejemplo quiero disponer de 5V, conectare el positivo a un cable rojo, y el negativo a uno negro (no?), y da lo mismo utilizar un negro que otro. ¿Estoy en lo correcto?
A continuacion mi segunda duda:
Mi fuente tiene esta otra conexion, que se bifurca en las 2 de la foto. Una tiene 3 cables rojo, uno blanco y 2 negros. La otra tiene 2 negros, uno verde, uno amarillo, uno rojo, y uno naranja. ¿Es este el cable verde del que hablabas que tenia que conectar? ¿A donde? ¿Para que sirven los demas, por ejemplo el naranja, o el blanco?
Gracias por vuestro tiempo!
#12
Guille DJ
citar
wenas respondiendo a tu 1º duda, si el cable rojo lleva 5 volts y el negro es masa o negativo, da igual a cual negro lo conectes, se ponen 2 por comodidad y por no cargar muxo 1 solo cable, porque luego en la placa de la fuente van todos al mismo sitio,
tonces:
rojo = +5v
negro = negativo
negro = negativo
amarillo = +12v
ahora bien ay fuentes, que no traen pulsador, que son digitales(todas las nuevas), y para forzar al pc a apagar, o le quitas el cable de corriente, o dejas pulsado durante un tiempo el boton de arranque, son esas, las que encienden y apagan por la placa, el la placa base la que le manda la señal a la fuennte para dar paso a los 5 y 12 v, en este caso como no hay placa, yo en mi proyecto, usaba una fuente como esta, y le puentee un interruptor, entre verde y negro dado a que cuando se cierre el int, una el negro y el verde, de esa forma obtendras corriente a la salida, de todas formas por las fotos creo que en tu fuente no funciona asi, tan solo das o quitas el voltage de entrada,asi que la toma que trae 3 rojos y demas, con un polimetro mide el voltage entre negro y diferentes colores, y veras que hay varios voltages que se usan para alimentar distintas partes de la placa base.
un saludo
#13
Romo1987
citar
De modo que en principio, solamente tengo ke enchufarla y darle al pulsador como cuando encendia el ordenador no?
En principio por lo que me dices, entiendo que el conjunto 3rojo-blanco-2negro funciona igual ke los normales rojo-amarillo-negro, solo que el blanco sera otro tercer voltaje diferente, y algo analogo ocurrira con el verde y el naranja. En cuanto tenga el cable de alimentacion (que tengo ke buscarlo por el trastero) le clavare el polimetro a ver que nos cuenta)¡.
Gracias por tu explicacion.
#14
maunix
Colaborador
citar
Romo1987 tu fuente no es ATX. Es de las comunes. Las ATX no solo que tienen un conector 'hacia el motherboard' que es diferente, sino que se activan por un ancho de pulso determinado en una de los pines de su conector (que es de 20 o 24 pines depende del caso).
Ese cable que tienes al botón de encendido, es un simple interruptor que corta o activa el paso de los 220V o 110 (depende del caso) al resto del circuito de la fuente.
En las ATX, ese interruptor es un simple botón en la parte trasera y con el botón delantero uno solo 'activa la lógica' de encendido del motherboard la cual genera los anchos de pulso necesarios para darle la señal de ON a la fuente ATX.
Tu fuente jamás se apagará a menos que tu mismo la apagues del botón. La ATX se apaga también por ancho de pulsos y esta es una característica que las diferencia bastante de las comunes.
nocturno
citar
Efectivamente, como dice Maunix, esa fuente es AT y no ATX. Puedes olvidar lo del cable verde con el negro.
#16
subsoho
citar
continuando con el tema de las fuentes,
he encontrado un cargado de movil que quiero utilizar como fuente, el problema es que no se que adaptador aplicar para conectar el conector del movil (el tubito hueco) a un par de cables de entrada en mi circuito.
Espero haberme explicado.
#17
Romo1987
citar
Yo tengo la impresion de que un polo es el exterior del "tubito" y el otro el interior... pero no te lo aseguro, es solo lo que me parece a priori. Pruebalo con un polimetro. Si funciona y no te resulta comodo... capa el cable y deja los 2 cables pelados por fuera.
#18
nocturno
citar
Sí, ese "tubito" tiene la masa por fuera y el positivo dentro. En cualquier tienda de electrónica encontrarás la hembra para ese conector tanto en formato aéreo como para empotrar en caja o para PCB.
#19
subsoho
citar
Gracias a ambos una vez mas.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos valor de resistencias
No hay mensajes nuevos temperatura de las resistencias
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Donde conseguir resistencias al por mayor?
No hay mensajes nuevos Problema con LED's y Resistencias en XBOX modding
Foros de Electronica
