Celular GSM con PIC o PC
maunix
Colaborador
| Mensajes: 649 |
| Publicado: Lun Sep 18, 2006 7:40 am |
| pinda escribió: |
| ya probe de mandarle los comandos con la compu. pero no me responde. alguien sabe como es el formato pdu. muchas gracias a todos. saludos ignacio |
El formato PDU es una forma de codificar la forma en que enviarás un mensaje SMS pero no cambia la forma en que te comunicas con el MODEM que siempre será mediante comandos AT.
Si no te responde el modem puede ser porque no le estes mandando los comandos adecuados o bien que no estés activando el RTS o DTR del lado de la PC hacia el Modem.
Revisa la conexión y el baudeaje.
carlos082
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mar Sep 19, 2006 11:27 am |
Yo tambien necesto ayuda con el celular T106 de sony ericsson...no logro que responda algo....¿alguien sabe o tiene informacion de los comandos AT para este modelo?
Gracias y Saludos
 | #23 CELULAR Y PC |  |
jospylos
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mar Sep 19, 2006 12:39 pm |
| Betomelo escribió: |
| Hola, si bien yo he trabajado con los modems de multitech, no necesitas un dispositivo especial para esto, la gran mayoria de telefonos celulares tienen interfaz AT, como la de un modem estandar, con lo que puedes marcar, colgar, leer los datos de la sim, apagar el telefono, etc, yo tengo un siemens a56, el cual le construi un interfaz hacia el pc, (con un cable de un manos libres dañado y un max232) aunque en internet hay bastantes esquemas del circuito. Una vez tienes el telefono conectado al puerto serial de tu pc, puedes operarlo remotamente desde ahi, y hacer todo lo que buscas. |
SALUDOS
ESTOY INVESTIGANDO , LA FORMA DE CONTROLAR EL CELULAR POR LA PC, COMO REALIZAR LA MARCACION DESDE LA PC, LO DE LOS CABLES ENTIENDO Y PUEDO REALIZAR LA CONEXION SERIAL PERO , MI PROBLEMA ES EL SOFTWARE PARA CONTROLARLO, EN QUE PROGRAMA HAS REALIZADO TU SOFTWARE , YO ESTAB PENSANDO EN VISUAL BASIC
 | #24 Re: CELULAR Y PC |  |
maunix
Colaborador
| Mensajes: 649 |
| Publicado: Mar Sep 19, 2006 1:02 pm |
| jospylos escribió: |
SALUDOS
ESTOY INVESTIGANDO , LA FORMA DE CONTROLAR EL CELULAR POR LA PC, COMO REALIZAR LA MARCACION DESDE LA PC, LO DE LOS CABLES ENTIENDO Y PUEDO REALIZAR LA CONEXION SERIAL PERO , MI PROBLEMA ES EL SOFTWARE PARA CONTROLARLO, EN QUE PROGRAMA HAS REALIZADO TU SOFTWARE , YO ESTAB PENSANDO EN VISUAL BASIC |
Yo trabajo en Borland Delphi, pero cualquier lenguaje o IDE que te permita accesar fácilemente al puerto serie te permitirá establecer la comunicación con el modem y a partir de ella, tu aplicación.
jospylos
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mar Sep 19, 2006 1:28 pm |
| PHLAKO escribió: |
hola foreros, mi experiencia con los celulares es en mandar comandos al telefono; esto es conocer primero el telefono y loc comando que soportan, en mi caso lo hice con un SONY ericson T200, y los comandos AT para este equipo son reducidos, compre el adaptador para el computador via puerto serial, asi que conociendo los comandos AT, puedes mandas codigos ASCII desde hyper terminal, una vez que esto lo tienes sabido le envias los mismos codigos desde el PIC, por tiempo no o hice alreves(desde el telefono al PIC) pero debe ser lo mismo, sugiero que busque los comandoa AT para tu telefono y verifique su funcionamiento con hyepr terminal y despues lo hagas con la PIC
si encuentras un GPRS barato mejor lo hacer con eso
chaos  |
SALUDOS AMIGO
UNA VEZ QUE REALIZO LA CONEXION VIA SERIAL ENTRE MI PC Y EL CELULAR COMO ES QUE EMPLEO EL HYPERTERMINAL PARA ENVIAR LOS COMANDOS AT , ABRI EL HYPERTERMINAL PERO COMO LOS ENVI, PORFAVOR AYUDAME PLEASE..GRACIAS
maunix
Colaborador
| Mensajes: 649 |
| Publicado: Mar Sep 19, 2006 4:48 pm |
| PHLAKO escribió: |
chaos  |
SALUDOS AMIGO
UNA VEZ QUE REALIZO LA CONEXION VIA SERIAL ENTRE MI PC Y EL CELULAR COMO ES QUE EMPLEO EL HYPERTERMINAL PARA ENVIAR LOS COMANDOS AT , ABRI EL HYPERTERMINAL PERO COMO LOS ENVI, PORFAVOR AYUDAME PLEASE..GRACIAS |
Fíjate el formato del siguiente comando
AT+CMGS
El resto de la sintaxis depende de cómo esté configurado tu módem, si PDU o modo texto.
Tendrás que leer un poco del tema para entender qué significa cada comando, sino estarás más que perdido y requerirás ayuda constantemente
jospylos
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mie Sep 20, 2006 10:36 am |
SI TIENES RAZON, JUSTO ESTOY INVESTOGANDO HACERCA DEL FORMATO Y SINTAXIS DE LOS COMNADOS AT, EMPEZARE HA PROBAR CON LA CONEXION HECHA TE COMUNICARE MIS AVANCES, GRACIAS POR LA AYUDA , ME SEGUIRE CONTACTANDO
 | #28 COMO USAR HYPERTERMINAL |  |
jospylos
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mie Sep 20, 2006 11:12 am |
| PHLAKO escribió: |
chaos  |
HOLA AMIGO
COMO ES QUE ENVIAS LOS CODIGOS AT POR EL HYPERTERMINAL, PORFAVOR DAME ALGUNO TIPS PLEASE, GRACIAS
ESTAREMOS EN CONTACTO
 | #29 Re: COMO USAR HYPERTERMINAL |  |
maunix
Colaborador
| Mensajes: 649 |
| Publicado: Mie Sep 20, 2006 12:49 pm |
| PHLAKO escribió: |
chaos  |
HOLA AMIGO
ESTAREMOS EN CONTACTO |
1. Inicias el Hyperterminal
2. Eliges tu puerto de conexión , 9600 bps y control de flujo por hardware.
3. Pones ATE=1 para activar el eco
4. Pones AT y debes leer OK
Si esto no funciona revisa la velocidad por defecto de tu modem, algunos modems no usan 9600 por default y otros modems tienen "auto ajuste de baudeaje".
 | #30 Re: COMO USAR HYPERTERMINAL |  |
jospylos
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Jue Sep 21, 2006 2:38 pm |
| maunix escribió: |
| PHLAKO escribió: |
chaos  |
HOLA AMIGO
Saludos |
holas
SAbes segui tus instrucciones pero , al teclear AT=1 en el hyperterminal , no se visualiza nada , nada mas se ve el cursor o prompt que parpadea pero cuando escribo no , escribe nada apesar que pulso bien el teclado...a que se puede deber eso ....
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.26088 segundos, Consultas = 13
