Dado Electronico
| #1 Dado Electronico |
| #2 |
shocky
Colaborador
Hola, aqui te dejo un circuito que puede ser de gran ayuda.
Suerte. Saludos. |
| #3 |
thelma
puedo sustituir los leds por un Display de anado comun, ya que el maestro lo quiere con dislpay en lugar de los leds comunes y corrientes.. pero he leido que un displaye sta conformado por leds...la duda es de que si peudeo interconectar las patitas del display como si fueran esos leds del diagrama?
| #4 |
shocky
Colaborador
No creo que lo pedas remplazar directamente, ya que el display necesita que se enciendan sirtos digitos en particular para indicar el numero. Pero puedes adaptar este circuito agregandole compuertas logicas a la salida, manipulando dichas señales.
| #5 |
thelma
parece que avance un poco en este proyecto, ya logre q el display se ilumine y cuente los numeros del 1 al 6 y al soltar el push boton si se detiene en un numero....hasta ahi mi felicidad era infinitia....
pero al presentarselo al profesor me lo regreso ya que el quiere que en lugar de estar contando 1 al 6 el display, mas bien se esten prendiendo secuencialmente los segmentos del display (a,b,c,d,e,f ) menos el del centro (g) y entonces ahora asi al soltar el push ,qe se detenga en un numero. la verdad no tengo idea como hacer eso de los segmentos,... el material que use fue: un contador 7410 un decoder 7448 un display catodo comun un timer... alguna sugerencia de como atacar el punto? gracias mil |
| #6 |
Nilfred
Colaborador
¿Algo asi?
<img src="http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1420" /> Se puede cambiar el 138 por un 238 para usar el display CK, pero no tengo el 238 en el simulador. Tampoco se tomen muy a pecho lo de usar una sola resistencia en el display, lo hago a efecto simplificativo, pero deben usar 7 para no tener diferencia de brillo entre el 8 y el 1. |
| #7 |
thelma
disculpa,lo que el profesor nos pide es que al energizar el circuito, empieze el efecto de giro (Ese que muestras) pero que al oprimir el pushbotton se denga entre un numero del 1 al 6.
solo que todo en un solo display, segun veo en tu explicacion hay dos display ,¿es correcto?, no sabes como hacerle para que eso mismo que amablmente me describes pase en un solo dsplay (osea el efecto de giro y al oprimir el boton que se detenga en un numero) gracias mil. |
| #8 |
capitanp
tendrias que armar dos contadores
uno que cuente del 1 al 6 en binario 001 010 011 100 101 110 claro no querras que el contador caiga en "cero" al presionar el boton 8) Y otro decimal o secuencial el Qo al Q5 (del 0 al 5) despues de esto solo tendras que conmutar el display entre las salida de los dos contadores (un par de compuertas)para lograr el efecto Resumiendo al presionar el pulsador se detendra el contador binario y se conmutara el display (que estaba haciendo la "vivorita" con los segmentos en el contador decimal) al contado binaro mostrando un numero azaroso recomendacion pasarte a tecnologia CMOS , en la TTL no hay tanta variedad de compuertas que puedas usar Esta manera es un poco tosca pero es la forma de hacerlo con componentes comunes sin usar un micro saludos |
| #9 |
thelma
sorry y como se hace todo eso que dices?? |
| #10 |
psicodelico
Hola Nilfred, pregunta, ¿como se llama el software que estás usando para hacer las simulaciones digitales? como la que has mostrado en esta conversación.
Pega el grito, chau gracias |
| Temas de interés | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11536 segundos, Consultas = 16
