Foros de Electrónica
cerca electrificada
#1  cerca electrificada
venon
citar
hola muchachos me entraron a robar de nuevo y quiero construir una cerca electrificada alguno seria tan copado de decirme o explicarme como armar el circuito gracias saludos
#2  Re: cerca electrificada
maunix
Colaborador
citar
venon escribió: hola muchachos me entraron a robar de nuevo y quiero construir una cerca electrificada alguno seria tan copado de decirme o explicarme como armar el circuito gracias saludos
Hasta donde sé... es ilegal hacer eso y si le pasa algo a quien te quiera robar, serás tu el que se encuentre en problemas y no el ladrón.
Podrías poner un boyero eléctrico, pero tampoco sé hasta donde está permitido su uso.
Los boyeros son circuitos elevadores de tensión, proveen una descarga de unos 10mil a 30mil voltios con muy poca corriente.
Osea, asusta pero no mata.
La tensión se envía en forma pulsante, no permanente.
Se usa mucho en campos para evitar que el ganado cruce un determinado perímetro.
venon
citar
si a eso es lo ke me refiero boyero eléctrico ke lo mande por pulsos como ago el sircuito ?
#4
maunix
Colaborador
citar
venon escribió: si a eso es lo ke me refiero boyero eléctrico ke lo mande por pulsos como ago el sircuito ?
Los circuitos que he visto (pero no fabricado) son a base de algun inversor que convierte tensión continua a alterna. Luego pasa por un transformador de una relación lo suficientemente grande para lograr el voltaje de salida requerido.
Luego una lógica simple de intermitencia con triacs o con reles (aunque estos últimos tienen desgaste) terminas completando el objetivo.
#5  cerca elctrificada
jgabrielsb
citar
hola esta muy bien tu idea de poner una cerca electrificada lo que debes de investigar es de que si es legal instalarla en tucasa, yo soy de mexico y aca no hay restriccion del uso para este tipo de proteccion perimetral, sin embargo hay que cumplir con diferentes normas por ejemplo la altura minima para poder instalarla y poner aviso sobre las lineas de "peligro alto voltaje" por ejemplo, y lamentablemente no conozco ningun cto. que puedas armar para este tipo de aplicacion, pero si te puedo comentar de que las empresas de sistemas de alarmas te pueden vender un buen equipo para que tu lo instales o bien ellos te lo pueden instalar. ya que el voltaje que manejan es muy elevado los equipos que conozco manejan desde 12 000 volts haste 20 000 volts cabe señalar que le voltaje no llega a lesionar seriamente a la gente ya que el amperaje que manejan es muy bajisimo.
#6
dga81
citar
Yo hablo con ignorancia pero se me ocurre que podes usar una bobina como la de los coches para aumentar la tension pero con baja corriente (llegan a los 15000V) el tema es que funcionan con 12V de CC.
Espero q te sirva de algo.
#7
Apollo
citar
Hola a todos:
En mi país no es ilegal electrificar tu cerca, siempre y cuando todas las caras del alambrado tengan un aviso de alto voltaje. Pero necesitan preguntar a la autoridad antes de ponerla.
Aqui les dejo un enlaces:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/cerca-electrica.htm
http://www.webelectronica.com.ar/news09/nota01/electrificar.htm
Espero y le sea util la información.
Un saludo al foro :D
#8
gabrielg
citar
Hola amigos
Este circuito en un boyero electrónico (así lo llaman en argentina), boyero es el que cuida las vacas y este circuito se emplea para eso.
Si vas a hacer un sistema de seguridad, deberás emplear una batería de automóvil, para el caso en que te corten el suministro de energía a la vivienda.
En lugar de un 2N3055 puedes emplear un transistor especial para esta función que trae proteccicón contra la sobretensión que se genera en la apertura del circuito. Emplea este que es para encendido electronico de automóvil- BU941
La sobretensión normalmente se elimina colocando un diodo en antiparalelo con la bobina, pero en este caso lo que se desea es que se genere el pulso y por lo tanto hay que protejer el semiconductor.
Saludos y suerte (ojala nunca tengas que usarlo...)
#9
electroaficionado
citar
Aca en argentina un hombre cansado de que lo roben electrifico una reja de una ventana de su casa, muy por dentro de su cerca perimetral.
La historia fue que un inocente niñito a quien "se le habia caido la pelota dentro del terreno" salto el tapial, y se trepo a la reja (que extraño lugar para que se caiga la pelota verdad?).
El niñito murio de la descarga.
El hombre fue preso.
La gente del barrio quemo la casa del hombre.
A veces es mejor que te roben.
JV
citar
Para gabrielg:
Para proteger el transistor se utiliza un capacitor de unos 100nF, de poliester, colocado entre emisor y colector. Esto es basicamente lo que hace el capacitor que va junto con la bobina que protege los contactos del distribuidor.
Para electroaficionado:
como se suele decir, "todo es relativo"
Saludos..
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Mi TV Samsung de 29 pulg y mi PlayStation2 - Imagen como un iman cerca
No hay mensajes nuevos Informarme sobre cambiar condesadores
No hay mensajes nuevos PIC muy cerca de un balasto
No hay mensajes nuevos Equipo de musica cerca de imanes?
No hay mensajes nuevos Medidor de voltaje y temperatura
Foros de Electronica
