Sensores infrarrojos para vehiculos
| #1 Sensores infrarrojos para vehiculos |
libero
Buenas, soy nuevo en el foro. Estoy realizando un proyecto en la universidad y tengo que conectar unos sensores de infrarrojos al ordenador para tratar las señales. Mi duda es que no se como debo realizar la conexion electronica para poder empezar a programar directamente con la señal que me de en un pc normal de sobremesa.
Los sensores que utilizare son los SHARP http://www.superrobotica.com/S320107.htm Les agradezco la ayuda de ante mano, un saludo. |
| #2 |
jean pierre
hola estoy en un proyecto de diseñar un automovil tubular de tamaño real y quisiera colocarles sensores de proximidad en las partes delantera y trasera que active una alarma y de esta manera el conductor saber que se encuentra muy cerca del obstaculo.
el problema es que ya probe con este circuito http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/ y no me da la distancia que necesito (alrededor de 2.5 m) les agradeceria de antemano si alguien tiene un circuito que cumpla con mis requerimientos. se los agradeceria. muchas gracias. |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
mejor utiliza el sistema ultrasonico o por microondas
| #4 sensores |
| #5 |
tiopepe123
Colaborador
Estos ya estan contruidos como modulos me parece que ceek tambien suministra
http://www.superrobotica.com/Sensores.htm Aunque normalmente utilizan 2 sensores emisor/receptor se puede construir con uno solo. Aunque tiene sus limitaciones- Tambien se pueden utilizar dos tecnicas, la mas comun es la de medir el tiempo de viaje de sonido y determinar la distancia. Tambien hay el metodo doppler o de interferiometria que permite mayor resolucion a coste de una mayor complejidad y menor alcance. Finalmente el barato utilizado para alarmas y demas llamado volumetrico, se basa en medir la presion de sonido en una habitacion, cuando habres un ventana el sonido se escapaa y se atenua el sonido. Finalmente recuerda que son ondas sonoras, cojete el libro de fisica y miralas un poquito. http://www.hobbyprojects.com/U/ultrasonic_circuits.html http://members.home.nl/b.vandam/lonely/index.html http://www.electronicsforu.com.....20Detector |
| #6 |
Aristides
Este sensor ultrasónico, mide distancias de hasta 3 metros:
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28015 |
| Otros temas de interés | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Sensores de presencia de seres vivos | |
| conectar mas de 4 sensores a el puerto serial | |
| Ayuda a diseñadora sobre sensores de sonido y ultrasonido | |
| Robot con movimiento por Sensores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
