Foros de Electrónica
Dado Electronico
#1  Dado Electronico
thelma
citar
Hola soy nueva en la electronica digital y nueva en este foro...
no pretendo llegar aqui a que me den las cosas, llevo buscando informacion y haciendo pruebas para hacer un Dado electronico que me encargaron en la escuela, la verdad no doy pie con bola, quisiera ver si alguien me puede decir donde puedo encontrar mas informacion o q me pueda guiar, lo que me encargo el maestro es:
Hacer un dado electronico , de tal forma que en el display, se vayan encendiendo secuencialmente cada uno de los segmentos ,menos el del centro (viene siendo la g creo) y que al oprimir el pushboton se detenga en un numero del 1 al 6.
hasta ahorita lo que llevo comprendido (sorry si se ve muy tonto) que necesito y que ya fui a comprar es lo siguiente:
1 display 7 segmenteos anodo comun
1 contador 74LS93
1 decoder 7447 para el display
1 generador de pulsos
ya estuve leyendo lo que le llaman las datasheets de cada integrado y mas o menos lo interconecte en mi tablilla (en mexico le decimos protoboard)
mi duda es si son todos los componentes q necesito, y si el contadotrr 74LS93 es el adecuado, ya que he visto q hay otros contadores (no les entiendo a eso de decada,divisor etc)
tambien me paso de que cuando los interconecte se encendieron todos los ledes del display pero se quedaron fijos (menos el de en medio)
yo crei que lo que deberia de aparecer en el display es el conteno de los numeros pero no fue asi.
alguien me puede ayudar?
gracias mil
#2
shocky
Colaborador
citar
Hola, aqui te dejo un circuito que puede ser de gran ayuda.
Suerte. Saludos.
#3
thelma
citar
puedo sustituir los leds por un Display de anado comun, ya que el maestro lo quiere con dislpay en lugar de los leds comunes y corrientes.. pero he leido que un displaye sta conformado por leds...la duda es de que si peudeo interconectar las patitas del display como si fueran esos leds del diagrama?
#4
shocky
Colaborador
citar
No creo que lo pedas remplazar directamente, ya que el display necesita que se enciendan sirtos digitos en particular para indicar el numero. Pero puedes adaptar este circuito agregandole compuertas logicas a la salida, manipulando dichas señales.
#5
thelma
citar
parece que avance un poco en este proyecto, ya logre q el display se ilumine y cuente los numeros del 1 al 6 y al soltar el push boton si se detiene en un numero....hasta ahi mi felicidad era infinitia....
pero al presentarselo al profesor me lo regreso ya que el quiere que en lugar de estar contando 1 al 6 el display, mas bien se esten prendiendo secuencialmente los segmentos del display (a,b,c,d,e,f ) menos el del centro (g) y entonces ahora asi al soltar el push ,qe se detenga en un numero.
la verdad no tengo idea como hacer eso de los segmentos,...
el material que use fue:
un contador 7410
un decoder 7448
un display catodo comun
un timer...
alguna sugerencia de como atacar el punto?
gracias mil
#6
Nilfred
Colaborador
citar
¿Algo asi?
<img src="http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1420" />
Se puede cambiar el 138 por un 238 para usar el display CK, pero no tengo el 238 en el simulador.
Tampoco se tomen muy a pecho lo de usar una sola resistencia en el display, lo hago a efecto simplificativo, pero deben usar 7 para no tener diferencia de brillo entre el 8 y el 1.
#7
thelma
citar
disculpa,lo que el profesor nos pide es que al energizar el circuito, empieze el efecto de giro (Ese que muestras) pero que al oprimir el pushbotton se denga entre un numero del 1 al 6.
solo que todo en un solo display, segun veo en tu explicacion hay dos display ,¿es correcto?, no sabes como hacerle para que eso mismo que amablmente me describes pase en un solo dsplay (osea el efecto de giro y al oprimir el boton que se detenga en un numero)
gracias mil.
#8
capitanp
citar
tendrias que armar dos contadores
uno que cuente del 1 al 6 en binario
001
010
011
100
101
110
claro no querras que el contador caiga en "cero" al presionar el boton
8) Y otro decimal o secuencial el Qo al Q5 (del 0 al 5)
despues de esto solo tendras que conmutar el display entre las salida de los dos contadores (un par de compuertas)para lograr el efecto
Resumiendo
al presionar el pulsador Exclamation
se detendra el contador binario y se conmutara el display (que estaba haciendo la "vivorita" con los segmentos en el contador decimal) al contado binaro mostrando un numero azaroso
Idea la conmutacion se puede hacer con dos laches habilitando uno y deshabilitando el otro
recomendacion pasarte a tecnologia CMOS , en la TTL no hay tanta variedad de compuertas que puedas usar Wink
Esta manera es un poco tosca pero es la forma de hacerlo con componentes comunes sin usar un micro Rolling Eyes
thelma
citar
Shocked Shocked
sorry y como se hace todo eso que dices??
Embarassed Embarassed
#10
psicodelico
citar
Hola Nilfred, pregunta, ¿como se llama el software que estás usando para hacer las simulaciones digitales? como la que has mostrado en esta conversación.
Pega el grito, chau gracias
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
