Acople de impedancias entre dos interfases RS232
| #1 Acople de impedancias entre dos interfases RS232 |
| #2 Re: Acople de impedancias entre dos interfases RS232 |
maunix
¿La fuente tiene interfaz RS232? o es a niveles TTL? No hay que adaptar nada, si algo no te funciona es probable que tengas mal alguna señalización o bien que tu fuente esté esperando que le envies el DTR o RTS. Fíjate lo siguiente Intenta en el hyperterminal conectarte a la fuente pero poniendo "control de flujo por software". Si así no se comunica, bueno, es eso. Necesitas generarle las señales que te acabo de mencionar, una de ellas, o ambas. Saludos |
eidtech
Checa que estes conectando TX con RX y RX con TX.
Tambien podrias usar un sniffer para ver que es lo que esta pasando, te recomiendo el DockLight |
| #4 |
Arkantos
Hola gracias por su colaboracion..
Maunix: Gracias....tengo la siguiente situcacion: La fuente tiene una interfaz RS232. Como dije ya la he conectado directamente al hyperterminal y desde ahy funciona sin problemas (solo necesito la linea TX y RX y GND) sin control de flujo y asi funciona bien. El problema es cuando trato de conectar el PIC a la fuente usando esta misma configuracion la fuente no responde a los comandos enviados desde el pic.. se ke el programa del PIC esta corriendo bien p´q lo he simulado con el hyperterminal y todo va bien pero no se p´q no funciona con la fuente( estoy usando un MAX232 con su configuracion tipica y he probado con condensadores de 0.1 y 1 uF. Eidtech: Si ya revise eso y nada.. Gracias |
| Temas de interés | |
| Timer programable digital | |
| Grabador y reproductor digital de sonido | |
| tablero digital para carro controlado por pic | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Técnicas de modulación digital | |
Generada en = 0.09974 segundos, Consultas = 13
