modificar el ancho de banda de un transmisor RF
#1  modificar el ancho de banda de un transmisor RF
Manuel quiceno
bueno se me ha producido una dudita, y es que nesesito variar el ancho de banda de un transmisor.
si alguien tiene info o algo que me pueda servir, seria de gran ayuda
gracias
Mushito
Es AM o FM
Manuel quiceno
pues segun tengo entendido sin importar la modulacion del transmisor, todo transmisor de RF tiene un ancho de banda definido
shocky
El ancho de banda de un transmisor de RF tiene sus limites.
En primer lugar si tu lo quieres correr de frecuencia tienes que corregir el PLL y ajuatar las bobinas de salida. Ademas de que no conseguiras la maxima potencia, ya que la etapa de salida fue diseñada para un determinado ancho de banda.
Mushito
Bueyes.
El ancho de banda define la frecuencia moduladora, en el caso de AM y en el caso de FM el ancho de banda define la potencia de la modulacion (audio frecuencia)
#6
shocky
Disculpame mushito pero estas totalmente perdido.
#7
Mushito
Disculpame tambien. Una cosa es modificar la capacidad de la circuiteria del transmisor para que transmita en un ancho de banda mas amplio y otra cosa es que al modular se amplie el ancho de banda.
Para mayor informacion, Click aqui:
http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion/amplitud
http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion/frecuencia
#8
shocky
Estamos hablando de cosas diferentes.
Um equipo de radiofrecuencia, por ejemplo un handy de VHF, normalmente tienen un ancho de banda de trabajo de 136Mhz a 174Mhz.
Pero no en todo este ancho el equipo tiene un comportamiento lineal. Es decir estos bienen ajustado para que entrguen su maxima potencia y que tengan su mejor sensibilidad en la frecuencia 146Mhz. Y en sus extremos decae un poco.
Pero si nos pasamos del ancho de banda del equipo el PLL que es el encargado de hacer el enganche de fase, no nos permite ni transmitir ni recibir.
VichoT
Holas.A todos.
1º quiero hacer una pequeña aclaracion segun se. ancho de banda se define como el espacio total que ocupa un solo canal de transmision (es decir una sola estacion emisora)..por ejemplo... una estacion que transmite en 100MHZ de FM ( banda comercial) tendria un ancho de banda de 2MHZ (no se cual seria en realidad el valor exacto, ademas este valor varia en cada equipo...y depende mucho del factor de calidad del tanque resonante) y se distribullen acada lado de la frecuencia central. asi esta emisora ocuparioa el espectro de frecuencias desde 99MHZ hasta 101MHZ pudiendo sintonizarce entre cualquierade estas frecuencias ( ovbiamente a 100MHZ se tiene la mejor sintonia).
Otro caso es el rango de frecuencias que tiene una estacion (sea cual fuere) al que se referia shocky y seria todos los canales enla cual puede transmitir y/o recibir dicha estacion.
y como dije antes el ancho de banda de un transmisor depende en gran mediada del tanque resonante...busca algo sobre el factor de calidad Q y tb te parecera junto ael ancho de banda....tb depende dela señal modulante ,mejor dicho dela amplitud dela seañl de audio (oñoque se transmita).
BYE!
#10
Manuel quiceno
en realidad lo que yo deseo basicamente es modificar el ancho de banda, al que se refiere VICHOT, ejemplo en radios handy o base de vhf se puede prefectamente modificar el ancho de banda de 12.5KHZ a 25KHZ alguien sabe como se logra esto, pero en la parte de transmicion.
No hay mensajes nuevos Como variar la velocidad de un motorcillo
No hay mensajes nuevos Circuito basico para variar la frecuencia
No hay mensajes nuevos Variar velocidad con un 555
No hay mensajes nuevos como variar los tiempos de un temporizador
No hay mensajes nuevos Variar potencia de motores
