Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
| #11 |
| #12 |
shocky
Colaborador
A igual que NEO101 se esactamente como contruir el transformador toroidal. Lo que yo quiero construir es un inversor de tencion de 12Vcc a 220Vac. Que modificaciones tendria que hacerle al circuito para lograr este fin. Desde ya muchisimas gracias. |
| #13 |
Luciperrro
Colaborador
shocky escribió: Gracias. Hola shocky. bueno para ke tu obtengas los 230VAC solo hay ke dar mas vueltas al secundario del transformador y eliminas tanto el potenciometro como los capacitores y el puente de diodos, ahora bien si lo ke tu deseas es tener esa tension de 230VAC para alimentar apartos X videos, tv, radio, etc. NO TE VA A SERVIR, la causa es ke la frecuencia de salida es arriba de los 50Khz y si recordamos los aparatos electrodomesticos trabajan entre 50 y 60Hz; si esto es lo ke buscas te recomiendo mejor ke adkieras en uan tienda electronica un inversor de los chinos ke venden osease "made in china". Saludos. |
| #14 |
Luciperrro
Colaborador
NEO101 escribió: Luciperro , cómo estás? Gracias por existir!!! HOLA NEO101. bueno en este momento estoy preparando unas fotos y al informacion detallada ke pronto posteare para ke tengan todos los datos, solo ke he estado terminando otro proyecto por eso no he concluido con eso pero pronto estara la informacion. |
| #15 |
shocky
Colaborador
NEO101, lo que yo quieroes construirlo yo, ya que me lo pidieron el la facultad como proyecto final. Me podrias dar una mano, por lo menos para donde apuntar. Si es que se puede modificar este circuito para poder obtener 220Vac y 50Hz.
Gracias. |
| #16 |
Luciperrro
Colaborador
shocky escribió: NEO101, lo que yo quieroes construirlo yo, ya que me lo pidieron el la facultad como proyecto final. Me podrias dar una mano, por lo menos para donde apuntar. Si es que se puede modificar este circuito para poder obtener 220Vac y 50Hz. Con referencia alo ke pides ay dos posibilidades una es utilizando el diseño con el transformador de nucleo de ferrita y la otra es con un transformador de lamina; si kieres utilizar el transformador de nucleo de ferrita, para ke tengas 50Hz la salida seria atraves de transistores y ay ke agregar una etapa ke dispare los transistores a 50 o 60Hz. siendo mas complejo el sistema. |
| #17 |
NEO101
shocky escribió: NEO101, lo que yo quieroes construirlo yo, ya que me lo pidieron el la facultad como proyecto final. Me podrias dar una mano, por lo menos para donde apuntar. Si es que se puede modificar este circuito para poder obtener 220Vac y 50Hz. El tema de hacer una fuente switching es más que nada para ahorrar espacio y peso, en mi caso porque si necesito 400 watts, un transformador convencional sería realmente incómodo de colocar en el auto. Si para tu proyecto no te exigen que la fuente sea switching, lo que tú necesitas es más sencillo. Tienes que hacer un oscilador con los 12 volts, con transistores que soporten bastante corriente (como los 2N3055), y esa salida la colocas como entrada de un transformador convencional de 12 v a 220 v. Circuitos de ese tipo hay muchos, y no son muy complicados (creo que no suelen llevar bobinas), fijate que podés modificar alguno de los que se usan para alimentar tubos, haciéndolo de más potencia.... creo haber visto un circuito de 200 watts, cuando lo encuentre te aviso... Por lo pronto aquí tienes uno de 100 Watt para que tengas idea de qué estoy hablando: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/220v100w/index.htm Por otro lado, en mi caso esta solución me serviría reemplazando el transformador por uno de ferrite que son más chicos, pero son imposibles de conseguir, y mucho menos de la medida que uno necesita.... Saludos y espero que te sirva! Marcelo |
| #18 |
shocky
Colaborador
Disculpa NEO101. Pero ese sircuito que tu me pasa tine una forma de onda cuadrada a la salida, por lo que equipos que trabajan con la frecuencia de red no funcionan.
Me estan pidiendo que sea cuasisenoidal. Y dentro de lo posible swching. Si saves algo por mas poco que sea dimelo por favor¡¡¡ |
| #19 |
NEO101
shocky escribió: Disculpa NEO101. Pero ese sircuito que tu me pasa tine una forma de onda cuadrada a la salida, por lo que equipos que trabajan con la frecuencia de red no funcionan. Lo que recuerdo, pero no puedo asegurar completamente, es que resulta complicado obtener una señal senoidal en este caso, ya que la forma de la misma va a variar según la carga (consumo) de lo que conectes. Es decir, tiene que haber una especie de realimentación que ajuste la forma de la onda según el consumo... no es muy sencillo. OJO! no estoy completamente seguro, pero recuerdo haber leído algo parecido. Si te sirve, en estos foros había un post con unos links a explicaciones de diferentes fuentes conmutadas, lo acabo de buscar y no lo encuentro, luego te lo paso... Salu2 !!! |
| #20 |
shocky
Colaborador
Bueno lo voy abuscar.
Lo que se hace es justamente eso NEO una realimentacion, la cual aumenta el ancho de pulso, para compensar el eumento de carga y biseversa. Cualquier novedad hasmela saber. Gracias. |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
