Motor DC no se mueve
 | #1 Motor DC no se mueve |  |
gu1llermo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Vie Sep 22, 2006 2:50 pm |
Hola, tengo un problema y no sé a que se deba y es el siguiente: tengo que mover un motor de corriente continua de 12V, especificamente el BOSCH FPE-12V-0 180-821, en el laboratorio de la universidad tengo una fuente de tensión variable de 0-30Volt que soporta hasta 2A, ajusto su tensión de salida en 12V y cuando conecto el motor, éste se mueve un poquito y se detiene y el voltaje disminuye a 1.1V teniendo una corriente de 0,87A.
¿Alguién tiene idea de porqué éste motor no se mueve?
¿Qué me recomiendan?
Gracias.
jokingo
| Mensajes: 39 |
| Publicado: Mar Sep 26, 2006 5:18 am |
La tension en el motor cae cuando lo conectas por lo que veo. Has comprobado si has conectado adecuadamente la polaridad de tierra y el positivo?? O si hay un corto en el circuito??
A mi me paso algo parecido con un cassete y el problema era que la polaridad del cable de alimentacion estaba cambiada.
microbitoz
| Mensajes: 33 |
| Publicado: Mar Sep 26, 2006 9:10 pm |
Tuve un problema parecido, cada que conectaba una carga a una fuente de 5 V que tengo, disminuía el voltaje a menos de 1 v, si desconectaba la carga, el voltaje se elevaba a 5 V, esto lo solucioné utilizando otra fuente, quizá tu motor demanda mas corriente, o tal vez algo de la fuente está dañado.
Tal vez puedas determinar la corriente que demanda el motor, midiendo la resistencia del motor y con el voltaje de polarización, (así determino la corriente en los motores de pasos, pero no lo he hecho con motores de directa)
Prueba con otra fuente y si es posible incrementa poco a poco el voltaje, comenzando desde un voltaje menor para evitar que lo dañes. Espero que te sirva de algo.
gu1llermo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Mie Sep 27, 2006 7:22 am |
Gracias, el problema es que el motor demanda más corriente eso me dijo un compañero que trabajó con uno igual, ahora voy a buscar otra fuente que me soporte 3A que consume el motor, porque la que tengo solo soporta 2A, después que haga la prueba les aviso. Gracias por su interes.
gu1llermo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Mar Oct 03, 2006 12:02 pm |
Efectivamente era la fuente, le coloqué una de computadora y funcionó, Gracias por su interés.
 | Foros de Electronica |  |
