Ocupar luz y no pagar...
illian
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 22 Sep 2006, 2:55 pm |
hasta donde yo se el disco no es ferroso y no creo que te funcione
Ivan
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 22 Sep 2006, 3:03 pm |
Si nos importara realmente poner un iman.... pondríamos este tema en un foro de hacker's o de ladrones.... no en uno de electronica.. si tu intencion es robar luz... entonces no participes...
electrocom
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 22 Oct 2006, 3:54 pm |
En la pagina electricoweb , hay una teoria tambien mas facil de implementar , segun la cual haciendo pasar una corriente continua por el contador el mismo no marcaria nada , el problema es ahcer un circuito que transforme la corriente alterna en continua, un regulador de corriente constante tendria que ser.El sistema sirve bada mas que para cargas resistivas , para calefacion.
thors
| Mensajes: 284 |
| Publicado: 23 Oct 2006, 9:58 am |
esta interesante tu articulo
estube leyendo y hay algo que no me queda claro ¿¿
este condensador en todos los inicio de ciclo ( peak) debe de estar descargado por eso ocupas la Resistencia y de que valores serian estos elementos y el uso seria sin consumo en el hogar
chauu
zelicar
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 24 Oct 2006, 1:03 pm |
a lo que me pregunto yo..... no seran esas neveras, frigos, etc la dichosa clase ''A'' y vendran preparados o equipados de este sistema?
Ivan
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 26 Oct 2006, 10:18 am |
Lo que pasa con esos equipos, es que actuan con bobinas, en teoria se podria hacer funcionar ese circuito ahorrador de energía en cualquir cosa, menos en equipos electronicos, como teles radios, etc !!!, el circuito para ahorrar el consumo de energia consiste en solo un banco de condensadores, que empeora un poco el factor de potencia... si se abusa de ese circuito se estaría faltando a la ley, ya que se estaría sobrepasando el límite de potencia reactiva OJO con eso !!!
nemesaiko
| Mensajes: 97 |
| Publicado: 26 Oct 2006, 12:23 pm |
la cosa es pagar menos ya pes eso es ingenio d otro pero si lo vez de otra forma aya tu!
zelicar
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 27 Oct 2006, 5:23 am |
Creo que te equivocas,a mi entender,las teles y radios tambien usan bobinados(transformadores) que al igual que los motores producen un desfase y provocan esa perdida de potencia.
 | #49 ocupar luz y no |  |
electrocom
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 31 Oct 2006, 3:57 pm |
El que quiere un circuito para experimentar , vaya a yoreparo.com entre a foros de electronica y dentro de el , diseño de circuitos en general, buscar economizador de energia electrica, y ya esta , a armar el circuito , cualquier cosa preguntar.
Los circuitos del chileno estan mal diseñados , no los hagan porque yo ya los hice y no funcionan , chequee las señales con osciloscopio y no son las que dice el paper . mEl de la pagina que les digo , yo no lo hice todavia, pero tiene un diseño parecido a uno que yo hice.Es mas , tiene para variar el tiempo de la señal que carga y descarga el capacitor.Habria que experimentarlo con mas capacidad para mas potencia.
illian
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 31 Oct 2006, 8:51 pm |
bueno para los que no saben bien que onda con el factor de potencia si una instalacion electrica es puramente resistiva tendra un factor de potencia idealmente 1
osea la corriente esta en fase con el voltaje
si por el contrario es capacitico o inductivo sera cercano a uno esto puede ser 0.9 o incluso 1.1
quieredecir que del 100% de lo que consumes solo el 90% le estas casando probecho y un 10% se va al carajo
monetaria mente quiere decir que por cada 100 dolares de luz que pagues 10 dolares los estas botando a la basura
si me equiboque en algo porfavor corrijame
 | Foros de Electronica |  |
