Problema con licencia de modelsim 6.0
| #1 Problema con licencia de modelsim 6.0 |
Adolfoe
Tengo problemas para instalar el softwar de modelsim, aunque ya descargué una licencia, cada vez que lo abro me da un error: "<No Design Loaded>", creo que el problema es porque no terminé de instalarlo completamente ya que no entendí los paso que me faltaban: Aquí adjunto las instrucciones, el paso que me falta es el 4 (podrían decirme que tengo que hacer):
1)Save the attached file to your hard drive, noting its location. 2)Run the "Licensing Wizard" program from within the ModelSim XE program group. 3)Using the Licensing Wizard, specify the location of the saved license file. 4)Optionally, allow the Licensing Wizard to Modify your FlexLM environment variable and reboot your machine to complete the license installation process. In order to authorize properly, the license.dat saved file should have in it a single line that begins with "FEATURE". If you need help getting a license, contact Xilinx Customer Service by sending an email to mxe_license@xilinx.com For technical assistance getting started with MXE, please review the MXE Tech Tip at: http://www.support.xilinx.com/xlnx/xil_tt_home.jsp |
| Otros temas de interés | |
| Mini transmisor de FM | |
| Fuente variable 1.2V a 30V, 1 Amperio | |
| Cómo conectar un Condensador Variable en ProtoBoard | |
| Tengo un condensador variable, ¿es de 40 pF? | |
| Fuente DC de voltaje variable a 22Khz | |
