ganancia de los transistores
#1  ganancia de los transistores
shadown
tengo algun tiempo dentro la electronica pero ahi algo que no logro entender, que es en si la ganancia de los transistores? si entiendo un poco sobre como sacarla la ganancia de voltaje y la de corriente pero no veo donde se utiliza ni que indica en realidad. acaso son las veces que se amplifica la señal?, es acaso el voltaje y corriente que soporta como maximo? se que puede sonar un poco absurdo esto, pero mas vale sonar absurdo que ser ignorante. les agradesco de antemano Smile
jokingo
Hombre, yo por lo que he entendido en la carrera los transistores amplifican la corriente y los operacionales el voltage.
Los transistores lo aumentan gracias a la alimentacion del colector ( emisor teniendo en cuenta la corriente electronica ) que se suma a la señal que llega de la base.
Sinenmbargo en los operacionales se aumenta gracias a la impedancia infinita que hay dentro del propio operacional por lo que le voltage de salida aumenta manteniendo la misma cantidad de corriente ( que segun que tipo de operacional utilices, sumador, inversor... ) que se desvia por otro lado ( no entra en el operacional ) y acaba llegando a la salida.
Aunq tampoco estoy seguro de mi propia opinion XD y puedo estar equivocado, que ojala que no ; ).
chuko
La ganancia hFE que se indica en las hojas de datos de los transistores bipolares es la cantidad de veces que se amplifica la corriente de base
O sea: Ic = hFE * Ib
Si por la base circula una corriente de 1uA y el hFE es 200, entonces por el colector circula una corriente de 200uA.
Todo esto es ideal suponiendo que el transistor es ideal y esta trabajando en la zona activa.
Hay mucho de transistores para estudiar, porque esa ganancia depende del punto de polarizacion del transistor y de la temperatura.
shadown
pues gracias a los dos por la explicacion, por que en la facu los inges no lograban darme una explicacion logica, o se confundia con su propia explicacion o solo sabian que se podia obtener la ganancia, igual me sirvio la comparacion de los transistores y los operacionales. gracias
#5
thevenin
jokingo escribió: Hombre, yo por lo que he entendido en la carrera los transistores amplifican la corriente y los operacionales el voltage.
En realidad depende de la configuración que utilicemos.
Así un transistor en emisor común aumenta tanto voltaje como corriente, mientras que uno en colector común solo aumenta en corriente, siendo la ganancia de voltaje practicamente la unidad (o sea, la tenemos a la salida la misma señal que a la entrada).
#6
VichoT
Holas. lo de la ganancia ya lo ha aclarado chuko.sin embargo creo necesario aclarar algo sobre los dichos de jokingo: los operacionales no amplifican porque su impedancia de entrada es infinita (un transistor tiene una impedancia de entrada configurable y amplifica =) la impedancia infinita de entrada es muy deseable para amplificadores de baja señal (si el amplificador tiene uan impedancia de entrada alta no consumira mucha corriente dela etapa anterior asi se le puede usar prefrentemente en pre-amplificadors.
Tra ventaja de tener impedancia de entrada infinita esque se utiliza como adaptador de impedancias..asi puedes conectar un microfo de alta impedancia al operacional y ala salda de este una cadena de amplificadores en emisor comun por ejemplo(baja impedancia de entrada)....recuerda que a = impedancia entre fuente y carga mayor es la transferencia de energia.
BYE!
#7
shadown
bueno, para entenderlo un poco mas practico arme un circuito que esta dentro de este foro (el repelente de insectos) para divertirme un poco y de paso practicar. lo que observo de este circuito es que al alimentarlo con 4.5V tengo a la salida donde el piezzo la mitad del voltaje (2.5V), y el sonido que emite este me resulta un poco reducido. no se si se deba al tipo de piezzo que estoy utilizando o que estoy usando equivalentes, por que hice el bloqueador de ir tambien y utilizo el mismo equiv (el bc547 y el 2n4401 tienen el mismo equiv, pn2222!!). en realidad no se si estoy confundiendo este ejemplo con la explicacion que dieron chuko y jokingo por que yo entendi que en la salida de los transistores el voltaje seria mayor. o acaso se referian a que aumentaba la salida cuando se aplicaba una señal senoidal?
bueno para que lo analicen mejor les agrego el diagrama y el tipo de piezzo que utilice
Archivos Adjuntos
#8
VichoT
Holas.shadown.Los transistores son amplificadores de corriente...aunque en algunas configuraciones parecen amplificar voltaje en realidad convierten el voltaje en corriente y luego amplifican y luego lo convierten nuevamente en voltaje por emdio de una resistencia de carga( la de colector suele hacer esto aparte de limitar la I del bjt).ademas. siendo mas practicos el hecho de "amplificar una señal" no significa aumentar esta sino que se refiere a hacer una nueva señal identica ala que entra al amplificador pero de mayor potencia. asi un transistor dejara circular entre colector-emisor una señal equivalente pero de mayor potencia que la presente en la base (sea senoidal continua o sierra o lo que sea) como podras imaginarte el transistor no puede generar una señal de mayor potencia que la fuente...( Aqui deberias imaginarte un transistor como un interruptor que reacciona ala señal de base) asi si alimentas el cto con 4.5VCC no podras obtener mas que eso....es mas fijate que el transistor tiene en serie una resistencia 10Kilos..ressitencia de colector..esta aparte de limitar la corriente crea una caida de tension por ende el transistor esta sometido a menor voltaje que la alimentacion.(2.5VCC).
BYE!
#9
VichoT
Holas.shadown.Otra cosa que se me fue ... aqui los transistores no estan como amplificadores sino que trabajan como interruptores ON/OFF corte/saturacion...para poder apreciar el efecto amplificador de un bjt mejor busca un cto amplificador...debe habwer alguno aqui.
BYE!
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
