comunicacion serial
| #1 comunicacion serial |
| #2 Re: comunicacion serial |
EinSoldiatGott
Hola, yo nunca he usado Borland pero se me ocurren que puede ser la configuración de su puerto serial, o tal vez este usando Windows XP y de ser así al menos en Turbo C no deja sacar los datos así directamente, va a ocupar una dll.
De cualquier manera moveré su tema a Interfases y Programación ahí es su lugar correcto y seguro le darán una mejor respuesta. Saludos, por cierto que debe de hacer su programa? |
Ultima edición por EinSoldiatGott el Lun Sep 25, 2006 11:09 pm, editado 1 vez |
gabrielz1
hola amigo EinSoldiatGott, si tu cres que es por el S.O. que es lo que se puede hacer para solucionar este caso, porque el programa que emvie es un programa para aperturar el puerto serial, y puedes emviar y recivir un byte por el mencionado puerto y creo que debe funcionar porque lo diseñe con cuidado.
Ahora otra pregunta cuando yo usaba win98 ponia en modo de sistema y entraba al SO DOS presionado F8 y habra alguna forma de entrar al DOS antes de ingresar al winxp, puesto que si es asi entonces ahi puede funcionar no creen?? les agradesere una respuesta amigos gracias. |
| #4 |
EinSoldiatGott
gabrielz1 escribió: hola amigo EinSoldiatGott, si tu cres que es por el S.O. que es lo que se puede hacer para solucionar este caso, porque el programa que emvie es un programa para aperturar el puerto serial, y puedes emviar y recivir un byte por el mencionado puerto y creo que debe funcionar porque lo diseñe con cuidado. Hola, lo que puede hacer es probar su programa en una compu con win98 o me, si funciona ahi quiere decir que si es su SO, en ese caso deberá aprender como se hace en borland para hacer que el programa mande llamar una dll hay muchas io.dll la que yo uso se llama creo que inouput32.dll. Yo trate varias veces para hacer funcionar el puerto paralelo en turbo c++ en winXP pero como no lo logré me cambié a Visual Basic. Saludos |
| #5 |
maunix
EinSoldiatGott escribió: Debiste usar el Borland Builder y algún "componente" para el puerto serie. El visual basic hace algo similar. No es 'magia' es simplemente que el turbo c++ es un compilador para aplicaciones en DOS monotarea. |
| #6 |
gabrielz1
ok amigos entiendo, pero no hay alguna otra manera de hacer correr mi programa en borland c++, o derepente se puede desbloquear winxp o algo asi, puesto que les dire que si puedo sacar datos via Visual c++ 6.0 utilizando las mfc tanto por el puerto paralelo con por el serial, sino que estoy interesado sobre como se podria desbloquear el winxp para poder hacer correr aplicasiones en turbo c++.
espero que me puedan ayudar con sus aportes gracias, |
| #7 |
EinSoldiatGott
gabrielz1 escribió: Hola, hay un tema donde se trató ese asunto pero aún no ha sido solucionado, se lo dejo para si quiere checarlo Saludos http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?p=19669#19669 |
Ultima edición por EinSoldiatGott el Mar Sep 26, 2006 10:11 pm, editado 1 vez |
| #8 |
maunix
gabrielz1 escribió: ok amigos entiendo, pero no hay alguna otra manera de hacer correr mi programa en borland c++, o derepente se puede desbloquear winxp o algo asi, puesto que les dire que si puedo sacar datos via Visual c++ 6.0 utilizando las mfc tanto por el puerto paralelo con por el serial, sino que estoy interesado sobre como se podria desbloquear el winxp para poder hacer correr aplicasiones en turbo c++. gabrielrz te sugiero que leas sobre sistemas operativos y sobre "encapsulación" de aplicaciones. Cuando leas eso tal vez se te disipen muchas dudas. Saludos |
| #9 |
gabrielz1
Hola amigo, probe el programa en win 98 y funciono, y como funciono normal, intente probarlo de nuevo en el winxp y funciono tambien normal, que creen que puede estar pasando; puesto que ahora si funciono normalmente pero el puerto paralelo si no funciona en winxp pero si funciona en win98.
Aver amigos ayudenme a entender que esta pasando o derepente es mi maquina ya que es una intel de placa D101, y bueno esta placa no soporta elwin98 solo es apartir de la winxp, pero digo que es algo raro o alguien me puede sacar de estas dudas , le estare muy agradecido. gracias. |
| Otros temas de interés | |
| con un programa para el pic 16F84 | |
| Diagrama de adaptador USB a serial | |
| Programar el PIC16C765 por el puerto serial y el USB | |
| TV Sony demora en salir la imagen | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
