PAL b- PAL n
| #1 PAL b- PAL n |
| #2 |
Antonio García Rodríguez
- GAROA -
Buenas tardes, primero decir que las clavijas no marcan un standard de televisión, el sistema PAL al sistema americano, varía en que nosotros utilizamos 50 campos por segundo formando 25 cuadros completos y en el sistema americano son 60 campos por segundo y 30 cuadros completos, así también varía la frecuencia del color que en PAL es 4,43 Mhz y en el americano unos 3 y algo. Los conectores seguramente son diferentes, (será mas pequeño), son los fabricantes de las tarjetas que asocian el conector según el diseño, por lo que si te vas a cualquier casa de comunicaciones o instaladores de antenas seguro que disponen de un adaptador. Un s2. |
| #3 |
the_amo
Ya conseguí el adpatador, pero se ve en blanco y negro, sin sonido, y no todos los canales.
El cable que tengo es malo, pero no tanto, xD A ver si alguno sabéis si venden conversores de señal pal b a NTSC, por clavija de antena. He encontrado por cables de componentes, pero no por antena. Un saludo y gracias, Alfonso |
| #4 PAL / NTSC |
- GAROA -
Tema de Color. Es correcto, el standard de Europa (PAL), tiene modulado el color a los 4,43 Mhz y el americano a los 3 y algo, por eso cuando un demodulador de PAL observa esa frecuencia, para el no existe y por lo tanto la imágen presentada es en B/N, no es un problema de cables. Tema audio. En el tema Audio, seguramente te está ocurriendo lo mismo, pero mira a ver si tienes un problema o de Drivers o de canal de audio seleccionado, ya que tu ordenador seguramente tiene dos fuentes de audio, la primera para la tarjeta propia del ordenador y la segunda para la tarjeta de TV. Drivers para PAL o AMERICANO Yo iría a la página WEB del fabricante y miraría si tu tarjeta puede físicamente demodular los dos standards y si es así bajar los programas y drivers que seguramente el fabricante tiene en su WEB, si no es así debo de decirte que no tienes un problema, si no que la tarjeta no sirve para lo que tu quieres. un saludo Antonio García Rodríguez |
| #5 |
the_amo
OK, la tarjeta no me sirve, sólo me quedaría una solución:
Transformar la señal PAL a NTSC, pero por toma de antena directamente. Creo que esto sería posible, ya que he visto conversores de PAL a NTSC por cables compuestos. Creo que además debería haber alguno, ya que mucha gente tendría este problema (pero a la inversa) con televisores importados de america, cuando aceptaban una sola señal. He buscado, pero no bastante, ya que no se me ocurre donde... A ver si me podéis ayudar. Un saludo, Alfonso |
| #6 Conversor Pal a NTSC |
Buenos días,
Primero indicar que la señal que te llega por la antena es una señal modulada, osea el cable aporta diferentes frecuencias no aporta una señal PAL. Las tarjetas tienen diferentes bloques, el primero la demodulación de una frecuencia, la extración de la señal, la generación de PAL / NTSC y por último un digitalizador que actua como overlay de vídeo en el mapa de memoria de pantalla. Osea, que no se trata de coger un cable y que este te de la solución, para que no te líes es el fabricante quien estrega un DRIVER para una tarjeta, siempre y cuando esta disponga de los componentes electrónicos para generar las señales, por otro lado y al precio que están las tarjetas creo que te va a salir mas acuenta o comprar una nueva o una DTV (Terrestre digital). un saludo Mira la web de avermedia. |
| #7 |
the_amo
OK, pues eso haré. Gracias a todos.
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
